查看: 4336|回复: 32
大家注意 很多笔记本在维修过程中的暗屏
发表于 2012-3-1 11:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台 康柏321 的机器 开机跑电流正常不显,换显卡后OK,外接可以显示。接内屏,暗屏。刚开始还怀疑是显卡没弄好,差点就要重做了。仔细检查才发现。屏的休眠开关在开机按键板上。因为裸板修机,个人喜欢用镊子短接 触发开机。所以没插按键板小板。以前也碰到过很多的笔记本休眠开关在开机板上。插上开机按键板就不暗屏了。注意哦
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
倒立的鱼 + 10
发表于 2012-3-1 11:56:20 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过。
  发表于 2012-3-1 12:09
发表于 2012-3-1 12:05:36 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题记下了,以后就知道了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-19 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 13:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-1 12:18
发表于 2012-3-1 12:19:08 | 只看该作者 �
这个也遇到过的 呵呵
发表于 2012-3-1 12:22:06 | 只看该作者 �
老款机器这种情况有遇到...尤其是IBM的T4,R5
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-19 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:47
发表于 2012-3-1 12:24:15 | 只看该作者 �
3.3v默认被拉低了..所以暗屏...
发表于 2012-3-1 12:25:09 | 只看该作者 �
也没遇到过。。。那就是说这个休眠信号是低电平效了???
发表于 2012-3-1 12:41:24 | 只看该作者 �
过来。学习一下,谢谢楼主
发表于 2012-3-1 12:54:35 | 只看该作者 �
还没遇到过,学习了!
发表于 2012-3-1 12:57:45 | 只看该作者 �
这是个常问题   但很容易被忽略
发表于 2012-3-1 13:08:10 | 只看该作者 �
  学习学习
发表于 2012-3-1 13:19:41 | 只看该作者 �
学习了啊
发表于 2012-3-1 13:22:59 | 只看该作者 �
多谢提醒{:soso_e100:}
发表于 2012-3-1 13:33:05 | 只看该作者 �
绝大多数新款机器不存在这个问题,新款机器大多采用霍尔元件用于待机电路
发表于 2012-3-1 13:46:21 | 只看该作者 �
这问题以前碰到过,
发表于 2012-3-1 13:50:10 | 只看该作者 �
这个我也遇到过
发表于 2012-3-1 14:02:24 | 只看该作者 �
有遇到过这种问题
发表于 2012-3-1 14:34:44 | 只看该作者 �
多谢楼主经验的分享,虽然还没遇到这种问题,但是记住了,以后不会犯这个错误,再次感谢楼主  呵呵
发表于 2012-3-1 14:40:02 | 只看该作者 �
休眠键在开关板上,还没碰到过,还是先谢谢楼主了,下次碰到就不头大了
发表于 2012-3-1 15:31:18 | 只看该作者 �
还真不知道有这样的事情   多谢赐教了
