查看: 3359|回复: 6
[主板维修] 主机正常启动,无报警,但无法点亮显示器,求解!
发表于 2012-3-1 10:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板检测5V正常,3.3V正常。-12V也有。就是点亮不报警。。内存好的。。显卡好的。。CPU也是好的。。这些都换过。。。而且测试供电MOS都是好的。。就是有一个BIOS旁边有几个一样的100uf的电容。测试有一个数据不一样。。不知道是不是这里问题!!
发表于 2012-3-1 10:58:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
走码对吗,测测时钟和复位。
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-1 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 11:22
发表于 2012-3-1 11:03:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2012-3-1 11:04:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对,同意楼上意见
发表于 2012-3-1 11:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
时钟啊~~呵呵~~是时钟吧~~~
发表于 2012-3-1 14:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电,内存供电,芯片组供电都正常吗?插诊断卡跑速是什么?
发表于 2012-3-1 21:22:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ插上诊断卡,看它跑码不,你插上键盘,看看主板是不是正常启动了,如果启动了没有显示,那就查VGA口。
