查看: 3070|回复: 5
CRT刷新率只能到60HZ
发表于 2008-5-30 20:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
急救,小弟今天收了台二手显示器,Topview T77N
故障现象为:行幅变宽,并带有枕形失真,换下TIP 122后,故障解决
但是现在又发现一问题,刷新率上不去,只能用60HZ,如果刷到75HZ ,显示器的屏幕显示就会缩小到中间呈方形。
刷到85HZ,行幅就又会稍微变宽
请高手指点,小弟对显示器并不精通,只是业余的维修爱好者,望详细解答,再次感谢
发表于 2008-5-30 20:39:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怎么没有人回答啊
我刚才又调了调,发现还是不能工作在75HZ,怎么回事呀?
发表于 2008-5-30 20:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一下 CS电路 S校正电容容量下降漏电 S校正管有无损坏或性能不良的
发表于 2008-5-30 21:23:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如行幅管用的是原装型号.那就是调试问题.先在用户菜单中进行调试.如不行的话.可进入工厂模式中进行调试.
发表于 2008-5-30 22:07:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
S校正电容坏的多,细心地观察你会发现坏的S校正电容两侧有点鼓起来的,频率低的时候S校正电容量大,频率高的时候S校正电容量小,
发表于 2008-6-11 20:39:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是调整问题吧?
