ZXCVWtest
查看: 1924|回复: 9
联想 旭日150上电马上就掉电了,如何检修
发表于 2008-5-30 17:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 旭日150上电马上就掉电了,如何检修,笔记我没有弄过,就没有拆开,先打听一下下
谢谢大家的跟贴,很不幸,我打开以后就牛啃南瓜了,不知道从何下手,后来被我们老大拿到别人那里去修了
[ 本帖最后由 天空守望者 于 2008-5-31 12:09 编辑 ]
发表于 2008-5-30 17:52:08 | 只看该作者 �
肯定是里面有东西短路了的原因,所以才会一上电就被保护了
发表于 2008-5-30 17:53:21 | 只看该作者 �
那你打开看看:可能后级有短路的吧:看看南桥烧了没有。pc卡供电芯片坏了没有。北桥两路电压是不是短路了。
发表于 2008-5-30 21:21:47 | 只看该作者 �
屏幕亮了吗?
发表于 2008-5-30 21:32:56 | 只看该作者 �
把CPU 电源加焊下应该就可以了  我也就会这个
发表于 2008-5-30 22:28:03 | 只看该作者 �
加焊产生cpu_core电压的芯片PU12,应该会好的。
发表于 2008-5-31 01:01:05 | 只看该作者 �
上电就掉 有可能的电源接口或附近的电感坏了  CPU供电坏不会掉电的
发表于 2008-6-2 14:13:15 | 只看该作者 �
旭日150  问题多半都是电源管理心片引起的  但是这个机器南桥和北桥也很容易坏
发表于 2008-6-2 17:20:45 | 只看该作者 �
有可能就是CPU供电的问题
发表于 2008-6-2 17:32:41 | 只看该作者 �
我觉得主板先用风枪全部补焊一下在看
