查看: 6011|回复: 33
一修 二修 还是修的长城网星电源 怎么修不好?
发表于 2012-3-1 01:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
      长城网星ATX-3000 电源 通电好玩 就自己炸了2个13007 管 (吓得我半死去)
       没办法 拆开自己修好吧~
     一修: 打开电源盖 没发现有炸坏的尸体出来 就问道一股臭味  万用表测试 2个13007 已经通了 但是没有炸裂的痕迹 直接沿着13007线路排查 发现一个14欧姆的电阻断了 用一个20欧姆的电阻换上 13007 用13009换上  上电测试 绿线3.65--紫线4.99 满足开机要求 短接绿线 黑线 嘻嘻 没反应
    二修  直接把光耦P421 换成 817  检查339 7500 周边的C1815  A1015  都发现没有问题  上机   绿线3.71--紫线4.99 满足开机要求 短接绿线 黑线 嘻嘻 没反应
    三修  直接把7500 换了 上机发现有 汁~~~汁 想 不管了 上机测试绿线3.71--紫线4.99 满足开机要求 短接绿线 黑线 嘻嘻 没反应
     求助呀  大侠呀  剩下怎么办了~~~是不是要我把339也换了~~~~
发表于 2012-3-1 02:04:37 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主这个就是所谓的忙修吗 ? 行不通的吧,至少要分析分析阿
发表于 2012-3-1 08:42:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你在哪儿瞎换什么呀,要找原理懂不懂。光耦,421怎么能用817换呢,反馈系数不同啊、、14欧电阻怎么用20偶换呢,,你这样盲目乱换,哪能修好??、、建议:好好看看7500的设计参数吧,如果在这样换下去,再换半天也无济于事。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 11:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-1 09:04
发表于 2012-3-1 09:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是直接换个电源得了
发表于 2012-3-1 09:23:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
小学毕业呀,(希望不要介意)错别字连篇,个别语句不通顺,看都看不下去,费神,做什么事情都要认真,写好后希望你检查一下,给大家一个愉悦的阅读环境。
补充内容 (2012-3-3 08:39):
从一件小事可以看出一个人的做事风格和处事态度,细节决定成败,希望以后再写文章要严谨,语句要润色下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 02:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 21:50
同意楼主: 5
有时候看这些小白写上来的文章还真想敲他们一下脑袋  发表于 2012-3-1 18:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 09:29
发表于 2012-3-1 09:33:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
7500B 我都换了~~~~~~
发表于 2012-3-1 10:48:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不只一个14欧电阻吧,还有一个呢,也得换,两个最好是一个样的。
发表于 2012-3-1 10:59:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,真够厉害的
发表于 2012-3-1 11:17:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在两个都是14欧了 还是不行呀 7500B 339 我都换了  不就是炸2个13007嘛 有那么麻烦吗? 7500B 第四脚3.98V  断开  还是没反应
发表于 2012-3-1 11:53:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有+5VSB先不用换光耦了,339 7500 也不用换,先测7500引脚电压再说,此外,开关管都烧了,一般情况也烧保险。
发表于 2012-3-1 13:52:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13007 旁边的电阻、电容、二极管都要查查
7500第8、11电压是否相等,不等顺着这两线路跑,两个小三极管出问题可能性很大
发表于 2012-3-1 15:17:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
xiahaifa 发表于 2012-3-1 11:53
有+5VSB先不用换光耦了,339 7500 也不用换,先测7500引脚电压再说,此外,开关管都烧了,一般情况 ...
神奇的是  2个13007 都烧了  保险居然不烧~~~~
发表于 2012-3-1 18:57:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
nanjian3111 发表于 2012-3-1 13:22
看你的维修过程,13009边上还有小电阻烧了你没查出来。。。
全部排查了  还木有 发现坏的~~~~
发表于 2012-3-1 18:58:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
7500第8、11电压是否相等,不等顺着这两线路跑,两个小三极管出问 ...
7500B 8脚是1.93V  11脚是2.03 V  这样是否相等?
查一下8脚相连的三极管和旁边的元件  发表于 2012-3-1 22:22
发表于 2012-3-1 18:59:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更神奇的是你烧坏主开关管的原因还没知道、更没有去查后级是否短路,就把芯片全换掉了直接通电,而这个电源还没放鞭炮!!
发表于 2012-3-1 20:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查开关管的加速电容性能(4.7~10uF/50V)?两个一起换掉。
发表于 2012-3-1 21:08:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
检查13007周边的小阻值电阻,二极管,电容。
发表于 2012-3-1 21:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
“直接把光耦P421 换成 817”,楼主你已经测出5VSB正常了,还修什么辅助电源呀!
还有,有些电阻的值不能随便改。
求楼主你还是看看ATX电源工作原理再去修吧,像你这么大海捞针地修太累了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是呀,他的思维也太跳跃性了  发表于 2012-3-6 11:26
发表于 2012-3-1 23:58:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
雷动九天 发表于 2012-3-1 18:59
更神奇的是你烧坏主开关管的原因还没知道、更没有去查后级是否短路,就把芯片全换掉了直接通电,而这个电 ...
我上灯泡的呀~~~~~
发表于 2012-3-1 23:59:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有,有些电阻的值不能随 ...
我换回同样大小的电阻还是不行呀~~~
