- 积分
- 521
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-13
- 精华
27#
发表于 2012-3-3 00:20:00
只看该作者
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
547337351 发表于 2012-3-2 23:19
换得不是配件 是经验呀 可惜这次经验用完了 电源还没修好
你的那点经验值还真的很小 短接7500的4脚或绿地都应该测一下4脚的电压有没有降到0V,如果没有则说明后级有短路导致339保护了,这时应查后级输出部分(整流复合二极管、电容、负压整流二极管等)。如果电压有降到0V左右,则查主开关管及旁路元件、推动电路(1815虽然换了,但你没测这二只推动管的C极有没输出及正不正常),7500的8、11脚的输出有没变化,高压部分的RCD尖峰吸收电路 |
