查看: 13695|回复: 30
打黑胶 的 芯片 怎么处理
发表于 2012-2-29 19:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天    经常修到 tinkpad的  笔记本  几乎 全是 打黑胶的  一拆芯片就掉点  一拆芯片就掉点
后来没办法   较劲脑子想了个 办法
来这里 跟大家分享一下   以后遇到了 好解决
下面就是制作方法了
                           首先 用 费表笔  【万用表的表笔  一个 】       【缝纫机的 针  一根 】
                           先把针牢牢的 焊在表笔上
                           然后 、
                           用     风枪吹   吹到软或者发红   在用钳子 威个弯    就是起到翘起的作用
下面我们就 开始 BGA 等芯片下面的珠化了的时候  用这个小工具 轻轻的一翘   它就会很简单 很轻松的下来了   但是要注意的是 一点要轻轻的 翘    千万不要 着急 哦
发表于 2012-2-29 19:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次试下能行不
发表于 2012-2-29 19:59:27 | 只看该作者 �
要掌握好珠子是否全融了
发表于 2012-2-29 20:18:37 | 只看该作者 �
我上次取了一个t61灌胶的,温度到250左右,一直保持着,拿镊子一直试着推,稍微用点力,取下来一个点都没有掉,结果芯片却短路了。客户没有打算换芯片,最终以失败告终。。
发表于 2012-2-29 22:28:19 | 只看该作者 �
温度不好掌握
发表于 2012-2-29 22:33:53 | 只看该作者 �
全灌胶的不好搞啊。
发表于 2012-2-29 22:37:01 | 只看该作者 �
我直接上美工刀,看到珠子亮了,直接插到芯片底部撬,效果还可以吧,但是碰到这种东西建议还是存个想法:宁废芯片不废焊盘,如果不确定珠子有没有化,那还是把芯片烧爆吧,多烧一会儿再去撬。当然这只是一个思路,芯片未必就会爆,只要焊盘活首,这板基本就还好修
发表于 2012-2-29 22:42:01 | 只看该作者 �
前天就碰到一台SL400的显卡花屏,显卡,北桥,显存全部灌胶,最后显卡摘下,很悲哀的发现显存爆锡,北桥爆锡,最后把北桥,显存,全部撬下来重做,最后好了,只要不掉焊盘,基本还是好修复的
发表于 2012-2-29 22:52:06 | 只看该作者 �
只要温度掌握的好,刀片就可以撬下来了,而且数据线基本不会掉
发表于 2012-3-1 00:58:10 | 只看该作者 �
这个方法很早就试过了,不太好用,吹久了会变形的,还是用烙铁搞吧
发表于 2012-3-1 09:12:49 | 只看该作者 �
用废弃的小型螺丝刀 焊上针也可以 屡试不爽
发表于 2012-3-1 09:13:14 | 只看该作者 �
以上 的补充   我一般用 无铅主板 775 的      温度大概在 275 到280   你也可以延长一下时间     延长的时间 就看具体珠的情况而定     我几乎 拿下来的时候 是一个点也不会掉的
无论是 焊盘 还是芯片
发表于 2012-3-1 09:29:17 | 只看该作者 �
这个真不好搞的。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-3-1 10:06:52 | 只看该作者 �
有时候成功取下来了,但在处理残渣的时候,也会不小心搞掉焊盘,也需要小心!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 10:23
发表于 2012-3-1 10:17:09 | 只看该作者 �
也要注意附近的桥
发表于 2012-3-1 11:13:37 | 只看该作者 �
我拆黑胶一般就是通过观察芯片周围的元件的锡的融化情况来判断芯片锡珠是否融化
发表于 2012-3-1 11:32:02 | 只看该作者 �
初学者,学习中
发表于 2012-3-1 11:48:15 | 只看该作者 �
打胶的都麻烦 要特别小心 稍不注意就撤掉点
发表于 2012-3-1 11:51:45 | 只看该作者 �
时间不好掌握 这个是做多了 就容易搞定了
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-3-1 11:57:12 | 只看该作者 �
上会我拆一个,一翘起来一看。。。。惨啊。主板上长了一堆草。。。。。。呵呵
原来是把焊盘连线都拉起来了{:soso_e110:}
