查看: 2927|回复: 4
宏基4520 ORTA MB AMD 集成显卡 SB600 bois
发表于 2012-2-29 18:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基ACER TM4220/travlmate 4520 Wistron Orta
AMD  CPU     集成显卡 SB600的 bois
ACER TRAVELMATE 4520 sb600 jixian.zip
593.21 KB, 下载次数: 195, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-7 19:02:05 | 只看该作者 �
刚好修道此机器,开机没反应,重做北桥电流到0.78,刷个bios看看,有结果告诉你
我的机器是机器亮了 就掉到0.8 再开不不亮 在关机 开机 亮了就掉到0.8 没有修好  详情 回复 发表于 2012-3-8 14:05
发表于 2012-3-8 14:05:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 18:11:19 | 只看该作者 �
搞定了,由于是2修机,更换北桥还是那样,最后无意中换了个CPU亮了,奶奶的,上家放了个别的型号的坏CPU,我说LPC总线就一下呢,还好没刷BIOS!
发表于 2012-3-30 19:03:38 | 只看该作者 �
感谢楼主,借用楼主BIOS刷好一台4520{:soso_e182:}
