设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
CMOS资料不能保存
返回列表
查看:
3367
回复:
16
CMOS资料不能保存
会员44166
会员44166
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-30 12:03:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人有一片P4VMA-M 的板 478 VIA 芯片组,把ATX 电源下了就不能保存BIOS 里的资料,ATX电源不下可以保存
换了CMOS的 D14 和电容 还有32.768HZ 晶振和电容 还是原现象 不知那为高手指点指点.
芯片
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星 PRO-H610M-S-DDR4 关闭USB过流BIOS
联想小新Air 15ARE 2021 开机快的BIOS 和点位
联想小新 NB6380C_MB_V3 BIOS首发
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
求助 戴尔3070sff主板 关机后12V电压一直在 风扇狂转
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
华为擎云G540-058备份的BIOS(有密码)
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-30 12:36:11
只看该作者
电池,电池座有无问题,到针帽的线路有无问题?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56793
会员56793
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-30 12:54:03
只看该作者
1.加焊电池座。
2.更换电池座。
3.更换同型号BIOS并刷新 BIOS。
4.BIOS座的清洁问题。
以上是我的办法,如果还有问题,一般我就懒得修了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44166
会员44166
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-30 16:24:51
只看该作者
电池座我都已经换过了
那BIOS 倒 是要试试
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23216
会员23216
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-30 21:14:40
只看该作者
从ATX电源不下可以保存这个特点来看
应该着重检查电池座以及到跳线针的电容电阻是否变质
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-30 22:22:43
只看该作者
上次碰到块华硕的主板,故障现象跟楼主的情况相似
加焊过电池座,但测量小晶振两脚无电压,加焊过该线路上其它的元件也无果
测量电池座焊在主板上两条腿也无断掉,最后无奈换一个电池座即恢复正常。很郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56225
会员56225
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-30 22:31:45
只看该作者
电池是不是3.0V以上.,不是更换
COMS跳线上的电压不加电时是不是2.5v以上,如不是查南桥和COMS跳线之间的电路.
南桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-31 21:05:28
只看该作者
电池有电吗????????!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28858
会员28858
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-1 11:37:45
只看该作者
我也遇见过这个问题但是是电池电压不够!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27288
会员27288
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-1 19:32:33
只看该作者
查D16和X4看看,是二极管问题还是晶振问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12685
会员12685
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-3 08:29:54
只看该作者
其实没那么难吧 第一看一下CMOS跳线和电池电压 第二就看一下电池到I\O到 电池的线路是不是正常 看看I\O到电池的电压对不 不加电的情况下也应该有3.3V的电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13040
会员13040
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-9 02:23:23
只看该作者
问题解决了 么!
说出来!
共同进步 嘛!
谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87258
会员87258
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-12-9 08:20:42
只看该作者
是啊 现在修好了吗?说出来大家学习学习啊`
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员118163
会员118163
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-12-9 10:05:50
只看该作者
搞好了,就好了
众人拾柴火焰高。大家的努力就能成功。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66002
会员66002
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-12-9 10:12:32
只看该作者
看了楼主的问题和回答 发现楼主一直没有说到电池有电没有的问题 先把简单的检查下 还有我有次遇到一故障也是一样 我测电池电压时发现用力压下电池就有3.0V的电压 不用力就变成0.9v了 后来换了个座就好了 这个故障给楼主参考下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44943
会员44943
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-9 12:15:39
只看该作者
我也有每次开机都要求重新设置BIOS的经历,时间每次都恢复到2001年1月1日,搞来搞去,后来拆下电池一量电压2.5V左右,换了一只电池就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111332
会员111332
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-18
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-12-9 15:51:37
只看该作者
一般就是电池和跳线的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
