查看: 2956|回复: 15
飞利浦109B72 十几台同一个问题求助
发表于 2012-2-29 16:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
视放芯片换过,,80V 12V 电容都换过,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:16
发表于 2012-2-29 17:11:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
像滤波不好  像  平线不好   想vga线不好   还像驱动板
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:16
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-29 17:57:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
代换大电容,代换二次电源的电容.
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:43
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 18:14
发表于 2012-2-29 21:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2个可能,第一:程序问题,第二:屏坏。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:16
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-29 22:21:12 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
人家是CRT,表动不动就拿液晶那套来说。
试着把加速极的瓷片电容换了试试。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:17
发表于 2012-2-29 22:30:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会是你主机的问题呢。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:17
发表于 2012-3-1 08:56:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
视放板上面的16v/22uf的滤波电容换掉就可以了 ,你的视放板芯片是不是NT6812KG-20019  (56A366-521)????
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:17
发表于 2012-3-1 08:59:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:18
发表于 2012-3-2 12:07:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
16v/22uf
已换过,无效
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:18
发表于 2012-3-2 17:45:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉像是有干扰、、检查下电源受行的同步没有。。栅极负压的滤波电容换掉看下。。。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:18
发表于 2012-3-2 18:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换视放滤波电容 一般是250V10UF的  在行输出旁边或视放板上。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:19
发表于 2012-3-3 15:20:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
画红线的地方换了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-5 11:19
发表于 2012-3-5 13:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反对楼主: 5.0
如果继续灌水,小心扣分禁言!  发表于 2012-4-21 11:21
发表于 2012-3-7 19:20:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
假如十几台同一问题?那一定不是显示器的毛病。你需要查查220V交流电源网存在干扰源?及接地线设置是否规范?
发表于 2012-3-10 13:26:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顶呐  顶呐
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-3-10 20:10:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
14#说的 要考虑下的
