查看: 3743|回复: 14
三星X05不加电
发表于 2008-5-30 11:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星XO5主板  3V  5V都没有  板子进过液体  求助中
发表于 2008-5-30 13:52:57 | 只看该作者 �
烤过了  3728LX  只有19V  其他都没有电压   有个5V的电压也没有   就不知道那里提供的
发表于 2008-5-30 14:15:10 | 只看该作者 �
谁给讲讲3728LX的工作条件吧?我现在也需要这个资料.我也有个也是3728的电源,没有3.3V和5V输出
发表于 2008-5-30 16:39:12 | 只看该作者 �
新芯片吧,小弟没听说过
发表于 2008-5-30 16:56:46 | 只看该作者 �
我有这个芯片的资料 可是都是英文的   就看懂了个第23脚是供电   27脚是PGOOD信号  请问哪脚是总控制信号 和 基准电压啊       是不是有了上述电压就应该工作啊?
发表于 2008-5-30 17:57:11 | 只看该作者 �
你就先修:35v那一块吧:这个电压是先出来的。看看3728有没有坏或MOS管等后级有没有问题:3728周围电路有没有问题。
发表于 2008-5-30 18:42:13 | 只看该作者 �
请问下  我修的这个 电源板是独立的 是不是不和主板相连接上电源也应该有3.3V和5V输出啊?  电源板有KA7500C和3728这两个芯片     在问下  是不是机子只要接上电不论开机还是关机  这个3.3V和5V就一直有啊?
[ 本帖最后由 doudouweixiu 于 2008-5-30 18:45 编辑 ]
发表于 2008-5-30 19:56:45 | 只看该作者 �
X05的电源板是独立的  换了电源板也出不来  3 5V呀  是不是那里控制住了
发表于 2008-5-30 23:15:19 | 只看该作者 �
最好別單板上電,3728及周圍元件有虛的麽??
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-5-31 13:49:04 | 只看该作者 �
关于3728
你说的3728芯片 应该是LTC3728吧 我修的APPLE机上也用到 VIN进去18V ,VOUT2出来是5V,VOUT1出来是3.3V,ENA2是5V电压输出的控制信号,ENA1是3.3V电压输出的控制信号,5/3.3能输出的话,VIN,ENA2,ENA1,具备了才可以!你可以看一下我上传的APPLE PG1/PG3 图纸就明白了。
发表于 2008-5-31 16:57:45 | 只看该作者 �
你说的ENA1和ENA2是指几脚啊 ?     芯片的BG1 TG1(也就是控制信号脚)电压应该是多少V啊?\
在问问20脚INTVCC和21脚EXTVCC分别是干什么的 ?  是不是 一种控制信号啊?
[ 本帖最后由 doudouweixiu 于 2008-5-31 18:07 编辑 ]
发表于 2008-6-1 15:17:41 | 只看该作者 �
麻烦说清楚点   看不明白呀
发表于 2008-6-2 09:33:04 | 只看该作者 �
每个芯片上都有一个P5V供电   不知道这P5V是怎么产生的  知道的朋友告诉我一下
发表于 2008-6-23 10:09:41 | 只看该作者 �
三星X05的电源板在待机的时候是没有3V 5V输出的
开机后才出来3V 5V的
发表于 2008-8-23 13:55:09 | 只看该作者 �
给你一个3728的图。三星X06机子上用的。
