查看: 3818|回复: 17
M2VLE-RH 不过内存D4还报警
发表于 2012-2-29 14:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子不过内存,CPU换了,单核,双核都换了,也换了内存,内存供电正常,VREF0.9V正常,就是SMBDATA只有2.1v这正常吗??SMBCLK是3.3V正常,SPD 3.3V正常,仔细的看了主板没什么断线损坏的,SMBDATA,通到南桥,时钟芯片,求高手解答,这板子什么问题啊???????BIOS刷过了还是一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 09:40
发表于 2012-2-29 17:37:00 | 只看该作者 �
此处2.1v电压偏低,检查3.3v电压状况吧。
发表于 2012-2-29 17:35:50 | 只看该作者 �
刷BIOS。这快板通病
发表于 2012-2-29 16:47:26 | 只看该作者 �
两个MOS管都换了,还是一样啊 ,高手呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-29 16:06:02 | 只看该作者 �
各大供电都正常吗,时钟测了吗
发表于 2012-2-29 15:49:48 | 只看该作者 �
之前遇到过CPU供电的问题(电感坏,供电有杂波),开多几次能开机,但是会蓝屏或者频繁死机,有时候跑到内存不报警,死机了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-29 15:39:20 | 只看该作者 �
换了我标出来的MOS就好了,不行就刷BIOS。。。。这板子的通病。。。
发表于 2012-2-29 15:07:22 | 只看该作者 �
上假负载。看cpu 复位和 pwg 信号出来没。针对这些查。另外d4 很有可能是错误码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 16:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-29 17:55:54 | 只看该作者 �
看见这个板!太激动了!!!刷BIOS咯!遇到过!
发表于 2012-2-29 18:01:56 | 只看该作者 �
我刷过BIOS了,但还是一样,我刷了两次,有没有别的指点,服务小组,出来看看啊 !!!求助,在线等
加焊南桥试试吧。。南桥易空焊  发表于 2012-3-1 12:59
发表于 2012-2-29 18:12:25 | 只看该作者 �
那就换CPU试试
发表于 2012-2-29 19:37:42 | 只看该作者 �
总线电压应该都是3.3V吧。检查这里先。
发表于 2012-2-29 22:45:04 | 只看该作者 �
压北桥 试试
发表于 2012-2-29 22:52:30 | 只看该作者 �
检查一下内存3.3V电压有没有。
发表于 2012-3-1 01:06:31 | 只看该作者 �
SMBDATA只有2.1v,不正常,先测下上拉电压有没有正常,正常是稳定的3.3V,正常查电阻,SMBDATD和SMBCLK的一样的电压,打值也是一样,重点在南桥,先加焊一下,一般都可以的,不行看SMBCLK有没有接到电容之类的,有拆掉,换南桥,时钟IC,或挑起这两个引脚,今天刚修到一例这两个信号都不稳定的,GA-945的主板,电压在2.3到3V之间跳动,加焊南桥OK
发表于 2012-3-1 09:52:02 | 只看该作者 �
学习了!谢谢
发表于 2012-3-1 10:30:09 | 只看该作者 �
不知道怎么修,帮顶个等结果。
发表于 2012-3-1 13:37:13 | 只看该作者 �
问题解决了,加焊南桥好了,SMBDATA变成3。3V了,谢谢
