查看: 1844|回复: 3
华硕 AVBV-E DELUXE问题请教
发表于 2008-5-30 10:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一块华硕 AVBV-E DELUXE主板,开机有时候正常,不正常时表现为CPU没复位,诊断卡为FF但是多按2下RESET的按钮cpu就又能复位,正常启动了
发表于 2008-5-30 10:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不好意思,上面的话还没写完,想请有经验的兄弟指教下维修思路
发表于 2008-5-30 10:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查ASB100和门电路有无虚焊。
发表于 2008-5-30 14:28:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
复位开机的板优先检测南桥及外围电路!
注意RTC电路
参与人数 1威望 +2 收起 理由
谷子 + 2
