查看: 4874|回复: 25
联想E40有一个零件烧糊了,请问一下那个是什么型号的,新手,谢谢。
发表于 2012-2-29 12:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想E40有一个零件烧糊了,请问一下那个是什么型号的,新手,谢谢。烧糊的零件为图上画红圈处,不是很清楚,希望各位见谅,
发表于 2012-2-29 12:26:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没人理我。。。
发表于 2012-2-29 12:34:34 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
你拍的太模糊了,从表面看像个二极管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 16:29
发表于 2012-2-29 12:49:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是2级管,pd21
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 09:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-1 00:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-29 17:57
发表于 2012-2-29 12:58:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看那李有代码?
发表于 2012-2-29 13:02:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有。写着PD20 ,谢谢各位大虾,要用什么的去换,
发表于 2012-2-29 13:26:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
量一下看。是不是有一端接地。如果是这样,尽管丢掉上电吧。。这是设计时保护电路的。防止高压进入主机
发表于 2012-2-29 13:27:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-2-29 13:28:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯。那不要那个也可以是吗,还是说要找一个相同的,免得以后烧掉别的东西。因为是自己的所以还是有得换就换一个。
发表于 2012-2-29 13:31:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看是个二极管 傍边没有表示吗?
发表于 2012-2-29 13:49:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
丰收年噶 发表于 2012-2-29 13:31
看是个二极管 傍边没有表示吗?
旁边只有写着pd20没了。上面的字烧糊了看不清楚。
发表于 2012-2-29 14:05:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ding 发表于 2012-2-29 13:27
用二极管换啊,不过要先看看其它地方有无 短路
有参数吗,还是说都可以用呀,
发表于 2012-2-29 14:06:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
易修维捷 发表于 2012-2-29 12:49
是2级管,pd21
主板上面的码是PD20 知道具体参数吗。谢谢。
发表于 2012-2-29 14:34:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要是看它的用途是什么,要是稳压的,就量负极供电,然后选择合适的,要是自举升压,锗管换锗管,硅管换硅管就可以了。
发表于 2012-2-29 14:35:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接在其他笔记本适配器接口的一样大的二极管换个就可以了
发表于 2012-2-29 14:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看电路图,看他是和哪链接的。就知道是什么东东了。
发表于 2012-2-29 14:51:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有一端是接地的,看来应该是前面那个坛友说的“这是设计时保护电路的。防止高压进入主机”,因为我是买了个代用的电源适配器才烧糊的,但是不知道型号和参数不敢乱换,所以上坛子里看下哪个大大有修过,或者手头上有这板,帮忙看一下是什么型号的。
发表于 2012-2-29 16:15:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一端接地 看样子像个稳压二极管
发表于 2012-2-29 16:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
http://www.chinafix.com.cn/thread-494928-1-1.html
这篇文章最后有E40图和点位。
发表于 2012-2-29 17:22:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我来学习一下
