查看: 2892|回复: 4
联想 3000 G410,过硬盘引导 在WINDOWS滚动条之前黑掉
发表于 2012-2-29 11:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-3691P  GL960的集成显卡的北桥,机子型号:G410, 换过硬盘,网卡芯片、声卡芯片、公放芯片、读卡器芯片全部摘掉,时钟芯片换过、南桥换过、SC413换过、MAX8743A换过、CPU供电芯片加焊过  裸板加硬盘点着试过,最后故障依旧, 过硬盘引导的系统提示后就黑掉,屏无任何显示 但是屏应该是亮的,没有跳到WINDOWS滚动条,有遇到过类似故障的朋友跟分析下应该是神马个问题   ,在BIOS状态下不死机  进不去PE 也是一样会黑掉
发表于 2012-2-29 12:00:31 | 只看该作者 �
还有BIOS程序刷过、BIOS芯片也换过
发表于 2012-2-29 12:03:39 | 只看该作者 �
960的集成显卡的北桥重新做过,因为手头上没这个北桥  没有替换着试过
发表于 2012-2-29 12:21:05 | 只看该作者 �
都这样了,换板子把
发表于 2012-2-29 12:29:33 | 只看该作者 �
我试过是CPU影响的。
