查看: 5323|回复: 27
宏基D725开机红屏 加焊北桥依然 还能查哪里
发表于 2012-2-29 11:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    宏基版号08242-1m   GL40芯片组,集成显卡,   内存换过了,北桥加焊过了,  接下来不知道怎么查了,     遇到过这样的问题 换CPU好了, 但是没有这样的CPU换, 北桥旁边的大电容也换过了  哎    外接是好好的  就是接屏 是红色的  显示还是正常的    红信号是1.8V  正常的    纠结了  换了一样的排线   换了屏  还是一样 确定是主板的问题   大师们  帮帮忙咯     宏基版号08242-1m图纸
ACER D725、D525hm40-mv.zip
1.19 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
宏基版号08242-1m图纸
发表于 2012-2-29 11:56:54 | 只看该作者 �
   不知道 BIOS程序会不会导致这问题呢     路过的说一句吧  谢谢
发表于 2012-2-29 11:58:33 | 只看该作者 �
  遇到过这机器   显示不正常      是接触的问题   但是这机器     主板 接口我也搞了  主板接口旁边的小电容也换过了   还是不行  哎
发表于 2012-2-29 12:19:08 | 只看该作者 �
..是不是灯管红
发表于 2012-2-29 12:21:07 | 只看该作者 �
HP有些机器开机就是红的,你有进系统看过吗,是红屏吗,
发表于 2012-2-29 12:27:50 | 只看该作者 �
换北桥试下啊,本来就是红屏,加焊没用的!
发表于 2012-2-29 12:34:38 | 只看该作者 �
     我说过是换过屏的   也说过  是D725  肯定是宏基的啊
发表于 2012-2-29 22:32:28 | 只看该作者 �
打下lvds阻值就知道结果了
发表于 2012-3-2 10:03:57 | 只看该作者 �
   查出来是什么原因了,  就是北桥的问题,打屏上红两信号,一个阻值是760, 一个仅有260了   拆下桥  重做OK了   谢谢你们的支持!
发表于 2012-3-2 10:38:23 | 只看该作者 �
你先都换了屏线,和屏,早点打一下阻值就省很多事了。
发表于 2012-3-2 14:03:38 | 只看该作者 �
  是的啊   好长时间没维修了    很多都忘记了
发表于 2012-3-2 15:38:11 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
修至宝 -2
发表于 2012-3-4 17:40:09 | 只看该作者 �
找到了给你 现在没有
发表于 2012-3-4 17:43:22 | 只看该作者 �
原来是北桥的问题,谢谢分享
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-3-11 16:39:46 | 只看该作者 �
路过,,,,,,,,,
发表于 2012-3-11 17:36:22 | 只看该作者 �
是灯管红还是整个背光都是红色啊 要说清楚
发表于 2012-3-11 21:43:24 | 只看该作者 �
    修好了机器  我还发现一个问题   给电池充电    1秒切换充电与不充电   也就是说   一会充电   一会不充电   我那个纠结啊    我换了电池  就好了  把电池放到其他机器上  也是这问题  明显是电池坏掉了   这样的问题   你们说  主板多长时间 充电电路就坏掉了呢
发表于 2012-3-11 21:46:19 | 只看该作者 �
近一个星期  我那个纠结啊    颈椎那个疼啊   终于有职业病了     疼了一个星期了   近来懒  不运动的结果  希望同学们 不要和我一样了  一定要注意自己的身体啊 !
发表于 2012-3-11 22:01:09 | 只看该作者 �
E美信 的D725吧,
发表于 2012-3-12 09:37:06 | 只看该作者 �
请问下屏上红两信号是不是屏上4组信号线上的一组了??谢谢
