查看: 2647|回复: 1
联想昭阳e42a的问题.求bios
发表于 2012-2-28 21:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想e42a的笔记本不开机。打开一看再别的到付修过。看了一下动过bios。不开机。在基地找了一个bios程序刷好能开机。电流到0.33不动测无1.5伏电压换6269crz后正常。开机看电流跳变。应该显示但屏幕上只是灯管亮了屏幕上什么都不显示(不是白屏)焊显卡无用,外接显示器也不显示,显卡是g86-730-a2。个人认为还是bios的问题,不知谁有这个bios程序,版号是iIFT00/JFT02 LA3541P REV:2.0
发表于 2012-2-28 22:02:06 | 只看该作者 �
我认为不一定是BIOS的事,其他应该还有问题吧
