查看: 3078|回复: 15
通用点屏板子
发表于 2012-2-28 21:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了个通用点屏幕的板子,设置12v,把ht190wg的屏幕点成白屏了,换原来的驱动能隐约看到图形
发表于 2012-2-28 21:29:08 | 只看该作者 �
哪个高人解答下是屏dc -dc模块坏了吗,那个模块上写着AT=cc不明白什么芯片?,但是芯片4脚接地,五脚供电的
发表于 2012-2-28 21:37:30 | 只看该作者 �
屏电压是5V的,用12V一定是把屏烧了.
发表于 2012-2-28 21:40:32 | 只看该作者 �
是啊,原来好好的,只是改分辨率时候会花屏要关机再开就好了,以为驱动问题,谁知道悲剧来了,点后白了,不过还能模糊看到点图图,,我该怎么修还是扔。。。。
发表于 2012-2-28 21:44:35 | 只看该作者 �
12进去 把电源部分烧了..呵呵要扔的话 扔给我吧..
发表于 2012-2-28 21:50:22 | 只看该作者 �
这个屏没白屏之前故障是冷开机一切正常,不管用多久,只是改分辨率会屏抖动,噪点,重印,改完后再关机等几分钟后再开机一切正常,弄不明白这个故障原因啊。。宏基的显示器挂的长城屏
你说的这问题 多半是驱动板有问题 屏本身应该没事的  详情 回复 发表于 2012-2-28 21:55
发表于 2012-2-28 21:55:39 | 只看该作者 �
飞鱼家族 发表于 2012-2-28 21:50
这个屏没白屏之前故障是冷开机一切正常,不管用多久,只是改分辨率会屏抖动,噪点,重印,改完后再关机 ...
发表于 2012-2-28 21:57:53 | 只看该作者 �
这个应该好修
发表于 2012-2-28 22:02:51 | 只看该作者 �
我找上家退货去说机器坏的,要求换货哈哈
发表于 2012-2-28 23:33:20 | 只看该作者 �
应该屏线接反了吧
发表于 2012-3-8 11:37:13 | 只看该作者 �
那我把屏幕搞白了好亏呀,就是不知道那个电源模块型号了没法代换
发表于 2012-3-8 11:57:54 | 只看该作者 �
算你倒霉啊 还好我没碰到这种事
发表于 2012-3-8 20:40:58 | 只看该作者 �
你说的那个是DC TO DC是对比度吧
发表于 2012-3-8 20:52:57 | 只看该作者 �
屏线定义错了吧  接反了估计
发表于 2012-3-9 09:35:46 | 只看该作者 �
我也犯过这样的错误。结果屏我做报废了。
发表于 2012-3-9 22:30:18 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2012-2-28 23:33
应该屏线接反了吧
没有哦戒饭,,正的
