查看: 8012|回复: 34
三星19寸白屏
发表于 2012-2-28 20:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星19寸白屏,客户拿来说有时能开用一天都没事,不能开就是白屏,拆机看情况如下,大家指点指点
补充内容 (2012-2-29 18:47):
谢谢大家关心,已经修好了,是屏IC虚焊了,加焊就好了,
发表于 2012-2-28 22:26:28 | 只看该作者 �
查查VGH VGL电压是否正常
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-28 22:06:57 | 只看该作者 �
这事难说啊!!!查查相关屏的电路吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-28 22:04:20 | 只看该作者 �
我曾经有接一台长城M95 也是这样的情况。是信号板问题,结果没有换好把屏的主芯片烧了,嘿嘿搞了好久
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 10:01
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-28 22:11:49 | 只看该作者 �
应该是 DC-DC IC 电感 问题 小 问题
发表于 2012-2-28 21:45:14 | 只看该作者 �
这个稳压管电压正常..5V供电 应该正常...量下后面的电路 看电压 有没起来..
发表于 2012-2-28 20:57:08 | 只看该作者 �
查供电是否正常,~!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-29 10:27
发表于 2012-2-28 22:30:54 | 只看该作者 �
和不先使用套版测测屏是好是坏,无果有时候正常有时候不正常,个人感觉是驱动板造成的,,何不先确定了故障点在下手呢?你提供的数据测那三端稳压器也说明不了什么问题
发表于 2012-2-28 22:32:03 | 只看该作者 �
有没有换过屏线试过啊
发表于 2012-2-28 22:37:18 | 只看该作者 �
检查12v 5v 3.3v 1.8v是不是供电正常,有没有爆电容,之前我就配到个高压附近12v电路爆电容,的经常白屏,所以白屏不一定问道都在屏上,有示波器的好,最好打一下供电波形
支持。。电容不良的确能引起白屏  发表于 2012-2-29 10:46
发表于 2012-2-28 22:57:24 | 只看该作者 �
个人觉得驱动板问题的多 见过联想的一些机器也有这种问题  。用通用板测试屏幕看有问题没 ,不出问题那就是驱动板了 。
发表于 2012-2-28 23:05:52 | 只看该作者 �
呵呵 学习把
发表于 2012-2-28 23:26:14 | 只看该作者 �
建议 先换个驱动板 测试2天看出现白屏不  先确定好问题所在再修 因为白屏驱动板和屏电路都有可能
发表于 2012-2-28 23:38:30 | 只看该作者 �
应该是驱动板问题,可以用2025的板点亮测试一下屏 知道了
发表于 2012-2-29 00:06:36 | 只看该作者 �
用点屏工具测试下吧
发表于 2012-2-29 00:17:18 | 只看该作者 �
标0V的位置是个电容还是电感啊?
是电容,  发表于 2012-2-29 10:36
发表于 2012-2-29 08:40:08 | 只看该作者 �
屏线问题,通病~!
发表于 2012-2-29 08:45:56 | 只看该作者 �
很想知道结果呀
发表于 2012-2-29 09:04:50 | 只看该作者 �
什么品牌 的
三星的,我标题上有写呢  发表于 2012-2-29 10:37
发表于 2012-2-29 09:09:34 | 只看该作者 �
期待结果  等结果出来以后 发个帖子 给大家分享一下
