查看: 7399|回复: 11
技嘉P31-S3G关机重启问题
发表于 2012-2-28 19:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到几块技嘉P31-S3G主板,主板基本上正常,从入系统到桌面操作声卡网卡都很正常,维一一个死问题就是关机就会自动重启,本人IO换过,南桥换过,IO重启信号脚周边的电阻电容也基本换过就是不知道什么问题,查到头都大了,现在无从下手,还请哪位有经验师傅指点指点下,小弟在些谢过!手上现在有三块这样的主板,不知道这是不是技嘉P31的通病。
发表于 2012-2-28 20:47:59 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有,有点像是BIOS的问题
发表于 2012-2-28 21:15:56 | 只看该作者 �
操作系统有没有问题?电源?开关?等等......
发表于 2012-2-28 22:12:00 | 只看该作者 �
是南桥旁边的822小排组问题,本人换好过
发表于 2012-3-14 14:16:44 | 只看该作者 �
本人遇到过很多技嘉的板,都是很神经的问题。搞的我都怕了。 以前遇到过很多技嘉的板,具体型号忘记了。客户板上原来是4200的U,5200,5800的都有。拿来查了是桥问题修好之后就上不了他原来的U了。上3000+的一切正常。上回客户原来的U就会经常出现蓝屏,死机等等现象。都没有修复过,不知道是什么通病。
发表于 2012-3-14 14:19:23 | 只看该作者 �
本人现在手上又有两快GA-EP31-DS3L的板。板一样。故障也是一模一样。进不了系统。会死机。蓝屏,PE也进不去。 除了板以外的任何东西都换过了,其他东西确定都是好的,而且也还是原来用的。就是上在这板上就出现这样的问题。 望各位大师有何高见讲解,感激。
发表于 2012-3-14 14:22:17 | 只看该作者 �
之前接到那些技嘉板就是除了板以外的任何东西都换过了,南北桥杀过,BIOS刷过,外设杀过。都不济于是。所以这次遇到这两快就没有怎么敢杀,感觉没有信心。想看看坛里的高人有何高见。
发表于 2012-3-14 14:39:42 | 只看该作者 �
肯定是很细微的东西。出故障了。哈哈
发表于 2012-3-14 19:47:08 | 只看该作者 �
有可能是电源也说不准
发表于 2012-3-14 19:49:53 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,但是我是更换主板电池后解决,但换一新电池最多半年,CMOS电路有漏电,楼主可以参考一下
发表于 2012-3-17 11:46:24 | 只看该作者 �
海德电脑维修 发表于 2012-3-14 19:47
有可能是电源也说不准
电源绝对是没问题的。因为都是用来修板。点机器用的。
发表于 2012-3-17 11:47:40 | 只看该作者 �
mingxinxue 发表于 2012-3-14 14:39
肯定是很细微的东西。出故障了。哈哈
恩/有可能。但是修笔记本查的细微。修主板大家都是随便杀杀。基本上杀完就退了。
