查看: 2269|回复: 4
旭日C466L不开机,待机电压跳变
发表于 2012-2-28 16:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日C466L不开机,待机电压跳变,断开3.3V后电压稳定,3.3V负载无短路,换过8743和2对MOS管,问题依旧
发表于 2012-2-28 16:35:28 | 只看该作者 �
先换PQ10不行再换PQ9故障解决
发表于 2012-2-28 16:34:02 | 只看该作者 �
将PQ20拿掉,直接短接,B+和待机都正常,还能正常开机,已确定还是B+的问题,
发表于 2012-2-28 16:31:35 | 只看该作者 �
待机电压跳变时B+也在15-16V之间跳变,怎么才能确定是待机部分问题还是B+问题
发表于 2014-11-16 21:16:12 | 只看该作者 �
3 ,5V 要看稳定不
