查看: 4994|回复: 9
L4S5MG/GX+紫色板,通电后内存槽边上的RT9173B立即发烫是什么原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-30 02:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
L4S5MG/GX+紫色板,通电后内存槽边上的RT9173B立即发烫是什么原因?主板复位灯一直亮;此芯片已经换过了,还是一样的结果,请教各位大人该怎么弄???
发表于 2008-5-30 08:13:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
此芯片发烫的话,后级电路一定有短路的,你查一下,内存电路,和北桥电路,得点查一下北桥是不是对地短路
发表于 2008-5-31 22:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电的后级有短路的地方。你查查AGP的供电管!!!
发表于 2008-6-1 00:15:01 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
好像联想的板板哦!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一剑飘香 -10 文不对题
发表于 2008-6-1 00:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
试着摘除掉 串口芯片及更换IO,看是否有收获
发表于 2008-6-2 09:15:42 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
串口芯片已经换了,一样发烫,此板正是联想机子的板子!AGP供电没有问题!
发表于 2008-6-3 19:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个IC是产生终端总线上拉电压的,DDR内内为1.25V
发表于 2008-6-7 09:03:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
后级电路短路,跑一下电路
发表于 2008-6-7 15:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下北桥供电管和内存供电管,这两个供电管应该有个是坏的。
发表于 2008-6-7 16:06:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你的板子和我板子一样的,我的现在点不了~
