查看: 3811|回复: 17
请教hp激光打印机,只能打印单张
发表于 2012-2-28 11:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进纸口只能放单张纸,多放了,就会卡纸
这个怎么解决呢,要换配件吗
发表于 2012-2-28 11:22:43 | 只看该作者 �
每次第一张纸打了一半,后面的纸就会自动跟上,卡在硒鼓那里
发表于 2012-2-28 11:29:46 | 只看该作者 �
什么机器型号,说清楚
发表于 2012-2-28 11:32:37 | 只看该作者 �
是hp 5L,只要进纸口那里放一张纸,一张张的打印就都好的
一旦放多了就不行了
发表于 2012-2-28 12:37:23 | 只看该作者 �
可能没描述清楚,放了好几张纸在进纸口的时候
第一张纸打印到一半,后面的纸就会也跟着上去(几张随机),所以就卡住了
发表于 2012-2-28 23:34:55 | 只看该作者 �
进纸电磁铁有问题。
发表于 2012-2-29 11:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-29 11:54:55 | 只看该作者 �
你可以先看下搓纸轮的磨损程度。。正如楼上所说。进纸组件的卡位不正常了。。看看是不是角度不对。或者是变形了。。
发表于 2012-3-1 19:27:35 | 只看该作者 �
搓纸轮没毛病,有毛病撮不进去纸。应该是搓纸轮下面的分页器磨损严重,换分页器。
发表于 2012-3-3 13:33:05 | 只看该作者 �
修打印机,复印机赚钱吗
比修电脑赚钱  发表于 2012-3-4 23:58
发表于 2012-3-4 13:00:51 | 只看该作者 �
你说的不清楚 第一 有可能加热组件问题 第二 有可能硒鼓问题 第三磁铁脏了 搽干净就OK了
发表于 2012-3-5 11:27:43 | 只看该作者 �
看看是不是离合器没有复位,打点油就搞定了
发表于 2012-3-5 20:52:00 | 只看该作者 �
进纸离合器问题吗,这个问题很长见的。
发表于 2012-3-6 12:54:05 | 只看该作者 �
搓纸轮的问题,用酒精擦一下就可以了
发表于 2012-3-21 13:24:13 | 只看该作者 �
进纸分离器的问题。看看有没其他的不正常
发表于 2012-3-21 17:45:50 | 只看该作者 �
搓纸轮和进纸分离器都要检查
发表于 2012-3-26 11:20:26 | 只看该作者 �
支持一下哈
2012最新电影 3so.net
发表于 2012-3-28 23:09:32 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2012-3-3 13:33
修打印机,复印机赚钱吗
10元的粉可以买到120元你明白的
