查看: 2478|回复: 11
[显卡维修]
华硕 EN4850 跑3D花屏
发表于 2012-2-28 10:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如题,跑3d  mark花屏死机  整屏彩色竖线
玩游戏看电影OK    跑的01跟03
会不会是BIOS问题啊
看了几个楼下回答简直没有意义,肯定锁定是显卡问题才来发帖,跟主板内存系统没有毛关系的
发表于 2012-2-28 10:46:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
显卡问题呗..,集显就搞桥..
发表于 2012-2-28 10:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压不稳,时钟不稳都有可能
发表于 2012-2-28 11:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会是BIOS的问题 上次有一台 也是和你的差不多的样子 后面弄了很久是 内存的问题
发表于 2012-2-28 11:16:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望大家要好好的看看 要注意 把每个可以发生这个问题的 都想下
发表于 2012-2-28 11:32:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
放一下电吧。。。。。
发表于 2012-2-28 11:34:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是显卡问题的   先换条内存试下
发表于 2012-2-28 11:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显卡,集成显存也换了
发表于 2012-2-28 16:26:52 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
4850发热量很大,一般花瓶都是核心哦
发表于 2012-3-15 21:20:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好好东东~~~~~
发表于 2012-3-16 10:47:30 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哦~~原来也有可能是电压和时钟的问题啊~~学习了~~·
发表于 2012-3-19 15:30:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
2D正常3D花屏一般供电不稳的情况比较多,查一下看滤波电容有没有坏的。
