查看: 3702|回复: 4
V3700的主板能上T8100的CPU么
发表于 2012-2-27 23:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普V3700的主板能上T8100的CPU么,那哪位大虾指点指点,谢谢!!!!
发表于 2012-2-28 17:37:24 | 只看该作者 �
我不知道你V3700的北桥是什么型号的   我只能告诉你,965最高能支持前端800的,960的就能支持533的,你自己看一下北桥吧    V3700如果是酷睿2的话,就是标配的T8100,我说的是官方电脑的高配,基本的意思就是                   能支持
发表于 2012-2-28 22:46:29 | 只看该作者 �
谢谢,我现在把机子截图发过来你看看
发表于 2012-2-28 23:13:21 | 只看该作者 �
没有问题,换吧,我平常测试都用800的U。
发表于 2012-2-28 23:29:14 | 只看该作者 �
t2370前段总线是533的,t8100是800的,dv2700使用965PM芯片组,可以支持800前端总线
