查看: 2121|回复: 9
ms 945 掉电。。
发表于 2012-2-27 21:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最开始能多坚持一会。。。掉电后越来越快 没几秒。。。也没那里发热。。。电压也都正常。。。V星 通病多。。以前碰见过一块 华硕的 换了南桥好了  那个南桥热。。这个都不热  有碰到过的 朋友  交流下。。。
发表于 2012-2-27 21:46:08 | 只看该作者 �
可以拔掉十二伏 还掉电不
发表于 2012-2-27 21:46:31 | 只看该作者 �
可以拔掉十二伏 还掉电不
发表于 2012-2-27 22:08:30 | 只看该作者 �
还有短路了
发表于 2012-2-27 22:35:27 | 只看该作者 �
MS的是不太好整,估计还与南桥有关
发表于 2012-2-28 11:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。大家对不起啦。。。忘了说。。能亮。装系统一半的时候会掉电。。最后一亮就掉了。。
CPU的散热搞好没有  发表于 2012-2-29 09:15
发表于 2012-2-28 21:55:03 | 只看该作者 �
cpu
en 电压过高
发表于 2012-3-8 15:45:30 | 只看该作者 �
我这有一块能跑马但就是掉电不掉的时候能亮桥加北焊两次拉还是不行
发表于 2012-3-8 15:46:55 | 只看该作者 �
补充以下不加内存不掉电
发表于 2012-3-8 15:54:16 | 只看该作者 �
装安装版系统试试。
