查看: 8316|回复: 35
HP CQ40 在系统下键盘用不了
发表于 2012-2-27 19:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 HP CQ40的机器,键盘用不了,只有一些功能键可以用,所有的字母和数字都打不出来,想着是不是键盘坏了,更换一个键盘故障是一样的,进WINPE还是一样的故障,说明系统没有问题,就怀疑I/O出故障了,更换了一个I/O芯片,故障依旧,测试I/O到键盘的电路阻止都正常,奇怪的故障,实在没有办法的时候,发现了一个蹊跷的现象,用U盘引导起来进DOS下,键盘一切正常,明白了,是BIOS 出故障了。刷BIOS后 OK!!!!
来自 36#
发表于 2019-9-16 14:40:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 20:07:07 | 只看该作者 �
     经验,谢了上楼的提供。    我一般先不动芯片,先刷BIOS
发表于 2012-2-27 20:10:23 | 只看该作者 �
楼主思维很清晰。换作我就是 换键盘.考虑i/o。。然后bios
发表于 2012-2-27 20:20:45 | 只看该作者 �
其实总结出来的经验就是一点:如果键盘在WINDOWS下用不了,就要考虑一下在 DOS下是否正常,如果说在DOS下正常的话,就直接拆机刷BIOS.
发表于 2012-2-27 21:12:27 | 只看该作者 �
学习了.谢谢楼主
发表于 2012-2-27 21:26:40 | 只看该作者 �
奇怪的问题 刷BIOS 解决 不少
发表于 2012-2-27 21:38:23 | 只看该作者 �
不错,以后遇到这种问题都现刷BIOS再说
发表于 2012-2-27 21:46:37 | 只看该作者 �
遇到这种问题都现刷BIOS
发表于 2012-2-27 22:29:26 | 只看该作者 �
以前给客户先换的键盘,结果是I/0的事,加焊后故障排除,键盘白买了。
发表于 2012-2-29 15:07:28 | 只看该作者 �
是我 我肯定先换键盘
发表于 2012-2-29 15:11:22 | 只看该作者 �
台试机是不是也可以先刷BIOS呢?
发表于 2012-2-29 15:27:30 | 只看该作者 �
用U盘进PE看看。如果是好的,就是系统问题。
发表于 2012-2-29 15:34:04 | 只看该作者 �
我也遇见过啊!和你的结果是一样的啊!
发表于 2012-2-29 15:40:06 | 只看该作者 �
这倒是个特例!
发表于 2012-2-29 16:14:05 | 只看该作者 �
HP机器的BIOS算是对他无语的了,前几天接到一台4411S的,本来不亮机  刷过BIOS,亮了  可无线网卡报错,又去下再刷  无线是有了,可声音又没了!!!大家有没有全好我BIOS程序啊  我是三代独立的   谢谢了
放去官网下啊,下载后分出BIOS来,记得要看清是什么PA的。  发表于 2012-3-18 22:48
发表于 2012-3-4 00:25:56 | 只看该作者 �
思路浅析。高手也。
发表于 2012-3-4 13:13:18 | 只看该作者 �
这样的问题,我就现刷bios,,
以前有个宏基的,,触摸板,和键盘都不能用,外接usb的可以,刷了就好,,,
发表于 2012-3-4 13:51:43 | 只看该作者 �
我也有一台acer4741的机子是这种故障,就差涮BIOS 了
兴许按楼主的思路能搞定
发表于 2012-3-10 19:07:30 | 只看该作者 �
我有一台HP 4411S的笔记本也是这种情况,在BIOS下功能键好用,数字键和字母没有用,在系统中和在PE下数字键和字母都不好用,明天刷个BIOS试试,谢谢楼主的经验介绍。
发表于 2012-3-18 17:40:57 | 只看该作者 �
这个我也搞过,和楼主的思路差不多。。
