查看: 4088|回复: 8
联想 y510 显卡问题
发表于 2012-2-27 19:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接台联想Y510 开机到 1.5几,外接无显示,硬盘灯闪,很明显 显卡问题 原显卡是G86-730-A2(8400)换了个G86-770-A2 (8600)但故障依旧。不知道那位仁兄遇到过。770和730通用不 需要刷BIOS不?
发表于 2012-2-27 19:41:11 | 只看该作者 �
前几天因用劣质拖锡线结果掉点了,不想飞线于是乎就换了一片显卡板
发表于 2012-2-27 22:00:45 | 只看该作者 �
楼主是否看错了,y510显卡板芯片用的是g86-735吧,
发表于 2012-2-28 10:17:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 10:42:30 | 只看该作者 �
770可以代替的,我试过
发表于 2012-2-28 20:20:39 | 只看该作者 �
可以吗,好像不行吧,740可以的
发表于 2012-2-28 20:23:58 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题吧
发表于 2012-2-28 21:16:42 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2012-2-28 21:17:15 | 只看该作者 �
可以代换的
