查看: 2466|回复: 8
怎么坚持笔记本维修的道德观?
发表于 2012-2-27 14:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  入这一行也有不少的时间了,从开始的懵懵懂懂变为现在的略知略知。因为我们店有个师傅维修技术很好,所以同行送上门的机子很多,我也就接触了很多这样的机子。1.很多笔记本维修点的一些人员压根就不会什么笔记本维修,他们做的只是能简单搞定的就简单搞定,搞不定的就送到同行那里修。我们这接到过一台华硕F8T的机子。纯属捣糨糊的,据同行那边说是显卡引起的不开机。拿过来拆机一看。里面显卡、南桥、北桥都被动过了。而且南桥还被焊歪了(用热风枪)。拿过来我们也搞不定,只能换板子。本来一个很简单的问题,现在却不得不要换板子。
2.有些客户送过来的机子,为题稍微大点的,有些人搞不定,他们于是就动了脑筋。换东西。用坏的换好的,用便宜的换贵的。有一个客户拿一个DELL的进水机子过来。说是在别的地方修过,没修好。拆开看看,有处理过的痕迹。修了段时间,没修好,于是联系客户换主板,客户同意了。主板换了之后发现掉电。仔细看了下,原来问题出现在CPU上面,原本的CPU被换了个坏的在上面。跟客户说明了情况,客户答应换一个二手的CPU。最无奈的事情出现了,点亮之后发现居然白屏。拆下来看了一下,发现屏也被人换了。
维修笔记本,是一个技术活。但却有着一个个这样的事例发生。我不知道,是不是生意惨淡到不换人家东西就生存不下去了?维修,要有维修的道德,那叫修德。
发表于 2012-2-27 14:51:08 | 只看该作者 �
做维修,压力大,竞争大,有时也没办法而为之的。况且有些客户也有意为难,没办法啊。。你换个电阻,不可能跟客户说换的是电阻吧。。至于你上面提到的故意破坏,以坏件换好件之事,暂时我没做过,不过不保证以后不做。。
发表于 2012-2-27 15:02:02 | 只看该作者 �
有些可以做,但是有些还是不要做的太过分的好。如果被发现呢?总不能保证每次都偷鸡成功吧
发表于 2012-2-27 15:05:39 | 只看该作者 �
从理论上来说,这种更换也可以算到维修手段和方法的范围之内。维修的途径之一不就是更换器件嘛,从主板元器件到内存硬盘CPU都是可以更换的。具体换不换大的配件,取决于维修者的理解和考虑。1.这种做法没有原则性的错误。2.考虑到一般消费者的普遍看法,最好不要擅自更换大的配件,以免引起纠纷。总之,自己做的事情自己承担后果。
发表于 2012-2-27 15:09:15 | 只看该作者 �
看个人的,做了维修这行有些是没办法的,但这种是我们还不要做要,别人破坏维修道德但我要坚持维修道德,不用把我们的维修行业搞的不成气候。至从艳照门事件 很多顾客都不相信我们了,很都顾客拿过来修东西,都担心我们会把他们的资料泄漏出去,搞的我们像是范过错误一样的。 现在做维修难!生活跟难。。。。
发表于 2012-2-27 15:20:02 | 只看该作者 �
蛋疼的事,做电脑的门槛低。收费没有底线。
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-2-27 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 15:35
发表于 2012-2-27 15:26:49 | 只看该作者 �
修别人修过的机器是很有压力的,
二修机修多了,修着修着就麻木了。。。。。。。。  发表于 2012-2-27 15:39
发表于 2012-2-27 16:13:54 | 只看该作者 �
唉。很多人都是为了生活,出卖了自我。
发表于 2012-2-27 17:52:06 | 只看该作者 �
这种事不只是笔记本维修界才有的,其他各行各业都有,地沟油呀,潜规则呀,贪污腐败呀,比起这些来,维修界这点事算啥事嘛,
