查看: 10028|回复: 35
联想G450死机
发表于 2012-2-27 12:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450的本子,有时候开机屏幕图像定在WINXP的滚动条这里不动了,可以听到进系统的声音,能正常进系统了,用一会就死机了,重做过显示卡, 加焊过北桥,不知道现在是哪里的问题了
发表于 2012-4-16 23:03:26 | 只看该作者 �
这个应是CPU的问题。早几天刚换过一个,2。1/1M/800的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-27 13:16:17 | 只看该作者 �
硬盘 显卡内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 18:39
发表于 2012-2-27 13:20:13 | 只看该作者 �
你进PE里面试试看呢。或者 换自己的盘做个系统试试呢。
发表于 2012-2-27 13:20:24 | 只看该作者 �
恍惚觉得自己穿越了,早上好像还看到有个联想450关机的帖子
发表于 2012-2-27 13:26:21 | 只看该作者 �
加焊南桥试试看。
发表于 2012-2-27 13:27:17 | 只看该作者 �
看你写的,系统都还没重装过啊,首先安装个系统啊,先排除软件撒,直接就动显卡,北桥干什么
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
先软后硬  发表于 2012-3-17 22:41
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 22:32
同意楼主: 5
对,,很可能是系统,,  发表于 2012-2-27 13:29
发表于 2012-2-27 13:37:55 | 只看该作者 �
换个南桥试一下。
发表于 2012-2-27 18:08:52 | 只看该作者 �
是集显还是独显,,,是不是进安全模式就没问题??
发表于 2012-2-27 18:14:51 | 只看该作者 �
更换南桥肯定好
发表于 2012-3-7 13:32:25 | 只看该作者 �
系统都装过好多次了,现在是进系统就死机
发表于 2012-3-7 14:01:35 | 只看该作者 �
先从软件排除,不要急于做芯片
发表于 2012-3-9 11:09:24 | 只看该作者 �
系统都重新做过了,现在是进系统听音乐,一会屏幕就不动了,音乐正常播放,有时候进系统屏幕就卡在了XP滚动条那里,进XP的音乐可以听到,是哪里坏了?
发表于 2012-3-9 11:18:02 | 只看该作者 �
这个机器的显示卡是G210M,芯片写的是N10M-GS-S-A2
发表于 2012-3-9 11:52:17 | 只看该作者 �
重点还是显卡,或显卡供电电容换了试试
发表于 2012-3-9 22:17:23 | 只看该作者 �
我手上有一台G460集成的,不定时重启。进PE跑CPU,死得更快!没法搞!重启时CPU是供电用波波看,没断过!真晕!
发表于 2012-3-9 22:22:29 | 只看该作者 �
有可能是驱动不对
发表于 2012-3-9 23:11:30 | 只看该作者 �
换一下CPU看看
发表于 2012-3-10 00:13:07 | 只看该作者 �
死机的要一个一个试才知道是什么问题。
发表于 2012-3-10 23:25:53 | 只看该作者 �
硬盘 显卡内存
发表于 2012-3-13 18:21:27 | 只看该作者 �
CPU有可能啊 ,以前遇到过有时就像楼主说的那样,平时就用什么就一会卡一下,后来换CPU才好,也是显卡杀过
