查看: 1900|回复: 4
费神的被摔华硕A8S
发表于 2012-2-27 09:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被摔华硕A8S,屏摔坏了,到我这换了块屏后客户自己买了根2G/800的内存装上
发现不能安装显卡。我进系统也没发现显卡且965芯片组是!号。认为是摔到北桥,拆出加焊
在外测试(一根内存)正常,装入机壳(上两根内存)又一样的故障,再拆出来加焊,再测正常{:soso_e109:},细想不对啊
才想到内存,拔了一条果然OK,553和800不兼容会出这种故障,百思不得其解,有人能说说不
发表于 2012-3-16 13:04:14 | 只看该作者 �
这问题 很简单的吗 ,
发表于 2012-3-16 13:19:03 | 只看该作者 �
换667的试试
发表于 2012-3-16 14:52:05 | 只看该作者 �
被摔坏的机器,加焊 不行吧,最好拆掉,看看是不是掉点了!摔坏 很容易掉点
发表于 2012-3-16 14:55:04 | 只看该作者 �
不兼容很正常嘛,
