查看: 6161|回复: 20
[主板&显卡]
技嘉P35-DS3P进系统自动重起维修实例
发表于 2012-2-27 03:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-P35-DS3P
故障现象:进系统自动重起
故障分析:如此难修{:soso_e126:}
拿到板时据说是进系统自动重起,我头疼了,外观无问题,打各地方阻都正常
我又测试了一遍,跑码亮机快要进系统就重起,进BIOS设置不会重起并可以正常操作,拿着表量了下各大电压都正常,骂了隔壁的,这是肿么了啊……
想到富士康有一款G31MXK的主板抓不到集成网卡主板就会进系统自动重起
是不是手上这板也有这个毛病呢?于是上手量网卡周边,
量网卡周边的LQ2输出脚不正常,这是网卡的VDD1.8V供电,正常是1.8V,而这里没有电压
打输出脚的对地值正常的400多,正好手上有个技嘉料板上有这个小IC,换后
上电LQ2正常的输出1.8V,不再自动重起了,故障修复
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-26 00:05
这是个PNP的三极管  发表于 2012-2-27 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 11:48
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
月饼 + 20
nahlj + 5 很好的经验啊
lishoo + 5 维修经验很好!值得借鉴!
金格 + 10 遇到南桥边上电容鼓了一个,要不是外观能看了.
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-27 11:19:35 | 只看该作者 �
很好的一个经验   这个以前还没有注意到过哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-27 11:00:48 | 只看该作者 �
还没有遇见网卡引起重启的
发表于 2012-2-27 10:25:57 | 只看该作者 �
说明了经验也是很重要的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-27 09:16:58 | 只看该作者 �
也是快进到桌面,就重启
要不是外观能看到,可能就要查半天了
发表于 2012-2-27 12:33:28 | 只看该作者 �
这种能启动的 可以在BIOS 禁用 声卡 网卡 这个 先看看看
发表于 2012-2-27 13:53:17 | 只看该作者 �
楼主经验太丰富了
发表于 2012-2-27 20:45:31 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的,这样的重启最不好修了!
发表于 2012-2-28 13:30:21 | 只看该作者 �
经验很重要啊,没经验你就想不到那去。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 16:04
发表于 2012-2-28 13:31:01 | 只看该作者 �
经验很重要啊,没经验你就想不到那去。
发表于 2012-2-28 18:49:00 | 只看该作者 �
  LZ经验丰富啊 网卡居然不正常 能引起从起  学习了
发表于 2012-3-6 23:04:57 | 只看该作者 �
LZ应该先把外设给屏蔽了   再修的
发表于 2012-3-6 23:05:13 | 只看该作者 �
LZ应该先把外设给屏蔽了   再修的
发表于 2012-3-18 08:25:40 | 只看该作者 �
经  验  好可贵
发表于 2012-3-18 22:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,以前还真没有注意这个问题!
发表于 2012-4-4 22:04:17 | 只看该作者 �
有经验就是好啊
发表于 2012-4-18 13:12:01 | 只看该作者 �
一般像这种情况,我是先ghost保存整个系统,然后重新安装系统,如果故障依旧,则关闭外设com,网卡声卡来排除。
发表于 2012-5-14 17:33:01 | 只看该作者 �
关闭外设还不行的话,拿掉芯片,以免是短路引起。。。
发表于 2012-9-7 15:26:32 | 只看该作者 �
震惊啊!没想道网卡也会导致重启???谢谢楼主
发表于 2012-9-11 11:16:55 | 只看该作者 �
之前遇到联想一台主机也是一进系统就重启,把集成网卡关闭了,换独立网卡就可以了。
