查看: 4070|回复: 31
明基S32每一次用万用表表笔点IO的晶振就可以触发
发表于 2012-2-26 20:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S32每一次用万用表直流电压20V档的两根针同时点IO的晶振的两端就可以触发,若是不点就不能触发,IO换过了,IO的晶振,谐振电容,晶振中间的106电阻换过了,BIOS写过了,现象还是一样,不知道怎么查了!!望基地的朋友给点建议!!在此先谢了!!
都说是南桥哦,你试一下吧,我没碰到过。。。好了,补充回复下  发表于 2012-2-28 17:48
发表于 2012-2-26 21:00:15 | 只看该作者 �
你用表笔点的时候是不是一端接地?
发表于 2012-2-26 21:02:42 | 只看该作者 �
没有的啊,就是表笔的两根针分别点晶振的两端,就像是给晶振加电一样
发表于 2012-2-26 21:09:35 | 只看该作者 �
是用的二极档吗?
发表于 2012-2-26 21:10:46 | 只看该作者 �
永远不是很远 发表于 2012-2-26 21:09
是用的二极档吗?
没有用二极管档,使用直流电压20V档
发表于 2012-2-26 21:26:45 | 只看该作者 �
没有遇见过。等待。、高手
发表于 2012-2-26 21:37:27 | 只看该作者 �
我也有同感,就是不知道为什么。
发表于 2012-2-26 21:41:00 | 只看该作者 �
用酒精把EC、晶振周边洗下试试
发表于 2012-2-26 21:45:36 | 只看该作者 �
修台试主板 南桥上的晶振也有这种情况 一般我都是先换协振电容
发表于 2012-2-26 22:17:17 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2012-2-27 07:22:19 | 只看该作者 �
南桥的问题,换了就好 不信你试试,,,我遇到过
发表于 2012-2-27 08:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在查下南桥工作条件
发表于 2012-2-27 09:47:29 | 只看该作者 �
是不是南桥哦 ?
好了的话说一下哦 !
发表于 2012-2-27 09:55:57 | 只看该作者 �
是南桥有问题,,我遇见过这中情况
发表于 2012-2-27 09:57:22 | 只看该作者 �
晶振  谐振电容   IO
发表于 2012-2-27 10:03:29 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题 换个试下吧
发表于 2012-2-27 10:07:48 | 只看该作者 �
这种情况我也遇见过,不过最后我的主板是断了根线,
发表于 2012-2-27 10:08:09 | 只看该作者 �
我修过一个sl400的机器  又类似的情况结果是南桥的问题
发表于 2012-2-27 10:13:55 | 只看该作者 �
没有听过修好了分享一下
发表于 2012-2-27 10:42:28 | 只看该作者 �
期待 结果啊  有结果说下
