楼主: aliang
明基S32每一次用万用表表笔点IO的晶振就可以触发
发表于 2012-2-27 11:47:46 | 只看该作者 �
晶振本身。斜正电容漏电。清理PCB晶振 旁边。
差EC的工作条件/   在查ICH 的工作条件
看下晶振的 波波。 确定你换的配件是好的·?
发表于 2012-2-27 12:17:05 | 只看该作者 �
RTC回路没问题的话就是南桥了
发表于 2012-2-27 12:25:43 | 只看该作者 �
请问楼主点IO晶振就可以触发显示吗?还是只能触发一下就又断电了, 如果是这样的话,可能是周边有贴片电容短路了,如果可以显示那就是南桥了!
发表于 2012-2-27 12:30:26 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-2-27 22:09:52 | 只看该作者 �
你看看晶阵四个脚有电压没有,都有,那就是晶阵坏了,让它只有两个脚看看
发表于 2012-2-27 23:01:09 | 只看该作者 �
谐振电容,晶振,南桥。前两个换过了的话,显卡是南桥,大胆地换掉吧。
发表于 2012-2-28 17:38:52 | 只看该作者 �
期待最好楼主给出修复方法
发表于 2012-2-28 17:44:04 | 只看该作者 �
  我以前遇到一台 我直接用洗板水 把晶振 洗了 哄干了就好了    不行话 就换一套 晶体和协振电容    如还不行 就只有考虑南桥了
发表于 2012-2-28 19:12:54 | 只看该作者 �
哎,用了几个小时的时间看图纸查信号最后查出是主板上断了一条线,飞好线后正常了,可以正常触发了!!!
发表于 2012-2-28 19:19:53 | 只看该作者 �
查南桥工作条件是否满足
发表于 2012-2-28 19:20:06 | 只看该作者 �
I/O,谐振电容,晶振都换过排除PCB板线路问题后,那就应该是南桥的问题了
发表于 2012-2-28 19:41:21 | 只看该作者 �
断线引起这问题的居多
