查看: 1726|回复: 6
又来个无待机3 5V的机器R40
发表于 2012-2-26 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天怎么竟来这种机器,IBM R40,待机无3 5V,先测无明显短路,芯片SC1403ITS  V+ 和 SD 都是16V,VL只有2.几V,测VL不短路,芯片本身换过,外接电容也换过,BST二极管也正常,VL供电的H8 和1715 两个负载都已经断开,和我上个帖子ACER 机器一样,都是VL不正常
发表于 2012-2-26 18:04:27 | 只看该作者 �
问题不详细,写清楚点
问题已经够清楚了吧,还有什么需要问的呢?比如。。。  详情 回复 发表于 2012-2-26 19:46
发表于 2012-2-26 18:21:16 | 只看该作者 �
C525 C524 楼主换过没?楼主确定换得芯片是好的么。是不是料板上的?
芯片是好的,料板上的芯片换过了,也订了2片新的,换了也不行,C525 524不用考虑了,因为我将R21断开了  详情 回复 发表于 2012-2-26 19:45
发表于 2012-2-26 19:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 19:46:05 | 只看该作者 �
刘波123 发表于 2012-2-26 18:04
问题不详细,写清楚点
发表于 2012-2-26 19:46:37 | 只看该作者 �
负载已经断开,芯片发热,VL电压2.5V 偏低,大家详细看看情况啦
发表于 2012-2-27 09:29:30 | 只看该作者 �
3  5V PWM电路 是不是会影响VL 电压偏低呀,但是 电感都不短路啊
