查看: 6878|回复: 27
联想天逸F41A看电流好像亮机了但是没有
发表于 2012-2-26 17:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41A开机电流跳变,0.8几安到0.9几安再到0.8几安到1.1几,跳回0.8几再到0.9几接着到1.2几安停止,拆机查看,显卡是独立板的,630芯片,当时,心想肯定是此芯片的故障,直接加焊,我以为亮机了,结果接上屏试机故障依旧,想想有可能是显卡没做好,干脆取下来重新植株,心想这下该好了吧!试机,涛声依旧!排除大法,屏线,NO.屏,NO .到此我无奈了!求路过的高手再次伸出你那可爱的小手为我指点密境,本人在此谢过。
发表于 2012-2-26 17:39:12 | 只看该作者 �
真的只有路过的,没有留下脚印的!好伤心啊!
发表于 2012-2-26 17:44:11 | 只看该作者 �
是本人叙述的太没有水平了吗?为什么就没有留言的那?因为本人技术平平才需要高手们的相助啊!没有低洼如何显出平地呢!等。。。我有耐心的,呵呵呵
发表于 2012-2-26 18:02:39 | 只看该作者 �
外接试过没
发表于 2012-2-26 18:03:42 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2012-2-26 18:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 18:07:10 | 只看该作者 �
济南无忧维修 发表于 2012-2-26 18:03
刷一下BIOS
BIOS刷过了
发表于 2012-2-26 18:09:47 | 只看该作者 �
看图纸吗  图纸也好找 看看显存
发表于 2012-2-26 20:44:04 | 只看该作者 �
你不接显卡会报警不,不接显卡大小写键是可以开关的,前天一台F40A,也没修好,应该是显卡坏了,今天一台F41A 开机黑屏,拆机插了下显卡好了,测了下温度也不高,也没再黑屏,好像亮机要1.5A,不是很确定
发表于 2012-2-26 20:45:25 | 只看该作者 �
今天一台F41A黑屏,插了下显卡好了,测了温度不高,也没再黑,亮机好像1.5A 接屏的情况
发表于 2012-2-26 21:52:40 | 只看该作者 �
显卡可能坏了
发表于 2012-2-27 00:10:49 | 只看该作者 �
本人关点不一样,我认为是南桥没有过。
发表于 2012-2-27 00:41:01 | 只看该作者 �
楼主  注意看下USB口是否短路哟  我遇见过的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
查下USB口  发表于 2012-3-13 14:45
发表于 2012-2-27 02:22:06 | 只看该作者 �
9楼的兄弟说的是,我也多次碰到重拆显卡板就亮机的情况,好多次呢,有知道的兄弟能解释下么?是什么情况导致这个问题的呢?
同意楼主: 2.3
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-11 00:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 10:50
发表于 2012-2-27 22:58:22 | 只看该作者 �
显卡板可能接触不好  RP很重要 哈哈
发表于 2012-2-27 23:12:55 | 只看该作者 �
估计是显卡坏了,你查下屏线的系统管理总线看有波形么,有波形就换显卡,没波形哪就查显卡的工作条件
发表于 2012-2-27 23:37:30 | 只看该作者 �
老大看看是不是板接触不好,还有看看,显卡发出的,屏信号出来没有,
发表于 2012-2-28 10:38:08 | 只看该作者 �
估计北桥缺少电压
发表于 2012-3-8 15:04:37 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题   还在郁闷中  看点六 已经跳变到显示了 最后电流在1.28A这样
发表于 2012-3-8 16:12:00 | 只看该作者 �
要有波波才好判断,遇到SONY的电流也是这样跑最后是南桥的问题
