查看: 5261|回复: 12
华硕主板P5K SE REV1.00,上单核CPU P4,2.66,能亮上双核E6550却点不亮
发表于 2012-2-26 17:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5K SE REV1.00,上单核CPU P4,2.66,能亮上双核E6550却点不亮,双核的CPU上到别的机子上能点亮,想不同了,是座子的问题还是BIOS的问题呢???没思路,请高手指点!!!!!!!
补充内容 (2012-2-27 14:37):
bios刷了还是一样的啊 ,求助啊 !!!!!!!
发表于 2012-2-26 17:20:28 | 只看该作者 �
新手 一起期待高手 解决
发表于 2012-2-26 18:22:32 | 只看该作者 �
更新BIOS再說
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 09:17
发表于 2012-2-26 18:33:36 | 只看该作者 �
这个板好像 FSB 1333 ,支持双核的,更新bios
发表于 2012-2-26 20:19:24 | 只看该作者 �
刷最新的BIOS!
发表于 2012-2-26 21:22:45 | 只看该作者 �
更新BIOS就OK了!曾遇到过类似故障!
发表于 2012-2-26 23:04:28 | 只看该作者 �
刷BIOS,压北桥,
发表于 2012-2-27 06:39:52 | 只看该作者 �
楼上的几位回答的很清楚了,更新bios
发表于 2012-2-27 10:25:52 | 只看该作者 �
主板不支持双核E6550.............去刷BIOS吧...........话说乃有别的板子上.双核E6550,闲着无聊就去刷刷吧
发表于 2012-2-27 10:29:58 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 12:09
发表于 2012-2-27 10:55:04 | 只看该作者 �
查下参数看是不是支技,刷个BIOS试下
发表于 2012-2-27 14:44:26 | 只看该作者 �
华硕主板P5K SE REV1.00    bios
发表于 2012-2-27 14:47:58 | 只看该作者 �
北桥虚焊也会出现这种现象,刷BIOS没用就考虑干桥吧
