查看: 3408|回复: 3
联想主板,前置有声,后置无声,求解
发表于 2012-2-26 16:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板,前置有声,后置无声,求解
主板型号,L-1690 声卡芯片ALC888
发表于 2012-2-26 17:23:56 | 只看该作者 �
前置有声说明声卡芯片工作是正常的。你可以查下后置口有没有问题。如果没有问题。就进系统打开控制面板。找到声音设置选项设置一下喇叭组态。换不同组态试一下。2 4 6 8 耳机这几种。这个设置不对也是会出现上述问题的。还有就是某些主板换了机箱后得在主板声卡上跳线。如果不跳线也可能会出现没有声音的现角。另外就是声卡驱动一定得是最新而且兼容的。
  发表于 2012-2-26 17:59
回答的非常到位  详情 回复 发表于 2012-2-26 17:47
发表于 2012-2-26 17:47:22 | 只看该作者 �
回答的非常到位
发表于 2012-2-27 11:31:24 | 只看该作者 �
谢谢各位的友情帮助,,问题已解决,我把ALC888换了一个,就行了。我估计是客户,把后置音频插孔弄坏的同时,也把声卡芯片的一部分电路损坏了。
