查看: 2658|回复: 4
DV4 inter集成主板裸板 开机网卡旁边灯一直闪正常吗?
发表于 2012-2-26 14:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片修好的DV4  用酒精刷焊膏 刷的不开机了,现在故障是电流跳到0.47  ,有PCIRST,刚开始怀疑南桥,因为刷的时候EC和南桥挨着,换了南桥,有PCI复位,无CPU复位,网卡灯一直闪。
发表于 2012-2-26 14:40:43 | 只看该作者 �
那网卡是不是不好使啊,不正常的
发表于 2012-2-26 14:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 14:43:53 | 只看该作者 �
能上网不喽,能的话,那就正常
发表于 2012-2-26 14:48:46 | 只看该作者 �
酒精是不会刷坏板的,除非你酒精浓度不高,而且你在板未干前加电会烧件,否则只能是有器件虚焊了,着重看清洗附近吧,虚焊居多。
