查看: 1803|回复: 8
精英主板的怪问题
发表于 2008-5-29 18:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小弟有块ECS  L4S5M/DX+的845主板,开机亮显示BIOS出错,还不停的报警,嘟嘟嘟.............不停的响,刷BIOS无效.大家发表下自己的看法呢?
发表于 2008-5-29 18:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是有显示然后卡主显示英文BIOSROM SUM+ ERROR之类的文字然后诊断卡停在41吗?如果是这种情况刷BIOS后无效,应该是内存问题。还有就是BIOS座脏。
发表于 2008-5-29 18:39:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好能换块一样的BIOS芯片
别忘了换换CPU和内存试试
发表于 2008-5-29 18:54:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感觉还是没有刷好吧,内存能出现这样吗
发表于 2008-5-29 18:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我BIOS换了块,内存电压,1脚1.26V,7脚2.53V,184脚2.68左右
发表于 2008-5-29 22:57:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
更换I/O、75232
发表于 2008-5-29 23:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换I/O、75232有可能是
发表于 2008-5-29 23:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换I/O、75232有可能是
发表于 2008-5-31 04:45:26 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 #2 怪特火 的帖子
这情怳我今天碰到,是I/O 问题.
