查看: 21074|回复: 66
遇到一例头疼的华硕p5kpl-am se 不触发问题
发表于 2012-2-26 12:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天接一主板,型号是华硕p5kpl-am se ,故障为不触发,开机排针3.3V正常,CMOS电池电压 跳线都正常,测南桥工作条件也正常,32.768波形很好,IO型号为W83627DHG-A
下面是测量结果:
      到这里我已经迷糊了,68P应该是开关排针送过来的信号,点触发开关有正常的跳变,67P应该是IO发给南桥的开机信号,点触发开关也有正常的高-低-高的跳变.但73P SUSB# 这个脚插电就有3.3V的高电平,这个信号相当于SLP_S3 是南桥允许IO上电的信号,应该是触发后才高电平的,我挑起IO 73脚,此脚待机依然高电平,所以我判断南桥坏了,就换了只南桥,结果还是一样,晕了!(总不可能是我换的南桥也坏的吧) 还有一个晕的地方就是72P PSON# 这个脚应该是拉低ATX 14脚的信号,待机时5V高电平,点触发开关变为低电平,按理说应该是正常的,如果说是正常的,那么南桥和IO都没坏,但就是不触发,郁闷!  跑线跑不通,从绿线往回跑也不通,和IO没有一脚是通的,和专用芯片也不通 , 开机排针和IO也不通,这板真要命....
    有没有同行修到过这样的情况,修过的赐教下 会不会是IO问题,手上没有这个型号的IO,所以没法换
    还有一个情况,强行加电,可以亮机!!!!
补充内容 (2012-2-27 09:21):
没找到IOPDF之前换的桥....
反对楼主: 0.5 同意楼主: 2.5
同意楼主: 5 反对楼主: 1
整好了就行 我跟着你学经验了  发表于 2012-6-29 13:11
这个型号的IO我有,问题一样,换了IO不行的,都换了两个了!所以IO排除  发表于 2012-5-25 16:58
PSON都拉 低了,这还不简单啊,明显就是到电源的PSON不通啊。  发表于 2012-5-11 13:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 19:14
反对楼主: 0
既然PSON电压都拉低了,证明南桥和IO触发完成了,问题肯定在PSON到14脚这条线路上,搞不清楚楼为什么要换南桥  发表于 2012-2-26 19:24
发表于 2012-7-23 16:03:38 | 只看该作者 �
今天碰到一板跟LZ的问题一模一样。也是72脚断线了。接上去就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 11:06
发表于 2012-6-28 11:59:39 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题啊
不是南桥问题。  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-2 10:19:06 | 只看该作者 �
版主说得对!其实你思路是走进了胡同了。72脚PSON只要能触发能拉低电平,说明IO及南桥工作是正常的。另一种测试就是你强制拉低14脚绿色线能正常启动,说明刚刚好就是14脚绿色线没有拉成低电平。直接顺着14脚跑线路就好。假若真飞线,在背面飞线,估计装上机,客户也不一定能看出来。
发表于 2012-2-26 18:36:10 | 只看该作者 �
飞线:飞线是指排线由于经常受到按压 导致折叠部位断了而接触不良,在断裂的两端用细的漆包线用烙铁焊接。
  某些设计水平很差的主板厂商在设计走线时,由于技术实力原因往往会导致最后的成品有缺陷。此时,便采取人工修补的方法来解决问题,这种因设计不合理而出现的导线,称之为“飞线”.根据有关技术人员介绍,“飞线”问题源于在板卡的设计或制造中,遗漏了信号线没有连接,考虑到成本问题,一般会用该方法弥补。,“飞线”这种设计本身存在危险,通常在街边维修手机的小作坊里能看到——维修人员为了简化作业,就用一跟电烙铁把主板焊得面目全非,线路飞来飞去并不稀奇,但行内人士都清楚这种“飞线”会给产品带来不稳定因素。
  专家认为这种飞线对于产品质量方面的影响有两种可能:“如果飞线链接的为非高频信号线路或不接近高频线路,则对质量方面可以视为没有影响。但被飞线链接的为高频线路,则可能存在质量问题”。他说:“由于飞线在工业生产上属于非规模批量生产,基本是由人工手工焊接上去的,在焊接程度上由于焊接工人的不同,会导致不同的产品表现。”
发表于 2012-2-26 12:24:57 | 只看该作者 �
好像72脚通过OR11连到绿线,如果不通就飞线
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:25
OR11是电阻吗?我传张图片你帮我看看  发表于 2012-2-26 12:29
发表于 2012-2-26 12:32:34 | 只看该作者 �
对,就是72脚边上有个电阻
,不过不知道你那个版本的是不是在通一个位置
发表于 2012-2-26 12:37:54 | 只看该作者 �
你最好照张主板的图过来,一张全图,再找个IO附近的特写
传了,你帮我看看  发表于 2012-2-26 12:46
发表于 2012-2-26 12:45:21 | 只看该作者 �
主板全貌
是不是这个330电阻,我测了下只有和这个电阻是相连的,上面822排阻是上拉
发表于 2012-2-26 12:46:18 | 只看该作者 �
按你上面分析的感觉IO跟南桥都没有坏,问题就在SUSB#这个信号上,SUSB#应该还串到其它电路去的,这个信号到南桥是否断线,有3V很可以只是一个上拉电压。再跑电路看看。。。
找不到图纸,很难搞  发表于 2012-2-26 12:48
但PSON# 这个信号已经正常发出了,说明南桥和IO都正常呀,如果都正常,那SUSB#应该也正常吧,我怀疑断线了  详情 回复 发表于 2012-2-26 12:48
发表于 2012-2-26 12:48:26 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-2-26 12:51:24 | 只看该作者 �
可以飞线。73脚高电平不一定是有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 14:45
你先飞,把问题解决了先呀  发表于 2012-2-26 13:00
同意楼主: 5
我也是这么想的,但飞线很难看,前面还和客户说是南桥坏了  发表于 2012-2-26 12:53
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-2-26 13:01:54 | 只看该作者 �
你顺着灰线跑线应该能找到合适位置飞线,让客户看不出来,一个电阻可能就解决了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 14:47
同意楼主: 5
要飞线的话,要多330电阻的一头飞到绿线才行呀,绿线和这个电阻附近都不通,要飞线线要很长  发表于 2012-2-26 13:03
发表于 2012-2-26 13:12:19 | 只看该作者 �
你那个板跟我手里所有的P5KPL图都不同,但是应该是72脚外接的那个电阻,你可以飞线试试,应该没有问题的。
发表于 2012-2-26 13:15:00 | 只看该作者 �
另外根据我手里的图72脚出来是没有5V上拉电阻的,你量一下那个330电阻正常不?
电阻34欧 正常的 没有上拉72PIN 哪来电压  详情 回复 发表于 2012-2-26 13:20
发表于 2012-2-26 13:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 14:08:33 | 只看该作者 �
  强行加电可以亮机?IO挂了吧、
发表于 2012-2-26 14:23:43 | 只看该作者 �
来自电源PS_ON,当然,有些设计可能不同
发表于 2012-2-26 14:23:50 | 只看该作者 �
你可以测量75脚是否为高电平3.3v  正常应该是3.3v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有高电平的  发表于 2012-2-26 14:45
发表于 2012-2-26 14:32:27 | 只看该作者 �
楼主你思路犯了个大错特错的毛病,IO的72脚已经在你点开关时拉为低电平了,但还不触发,这主明了什么?说是IO及南桥相关都是OK的,你还去测它们,怀疑他们干马,还去换南桥?
  还有你不要在67脚SLP_S3#信号上纪结了,只能说你经验不够,谁说此脚一定要上电后才高电平的,待同时就不允许高电平的?修板不要这么死,此脚只要为高电平就是正常的,不管他是待时就存在还是点开关后才存在,如果你要我解释,我只能说因为你不是正常关机,所以此脚在待机时也为高电平,属正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 19:16
同意楼主: 5
听了版主这翻话,我真是恍然大悟! 也受益良多。。。 本人确实板子修的少,经验不够,以后要多多学习。其实换桥之前,我还没找到IO的PDF,也是凭感觉换的南桥  发表于 2012-2-26 14:42
发表于 2012-2-26 14:33:50 | 只看该作者 �
所以这板很好修了,72脚都为低电平了,说明肯定是72脚到IO之间的线路不正常,跑出来找到损坏元件更换这就修好了嘛,有这么复杂吗,实在跑不出,直接飞线也是可以的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 15:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 14:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:26
同意楼主: 0
就是到绿线断线!  发表于 2012-5-4 19:17
飞线解决了已经  详情 回复 发表于 2012-2-26 14:42
发表于 2012-2-26 14:42:48 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-2-26 14:33
所以这板很好修了,72脚都为低电平了,说明肯定是72脚到IO之间的线路不正常,跑出来找到损坏元件更换这就修 ...
飞线解决了已经
发表于 2012-2-26 17:30:11 | 只看该作者 �
都是高手 听不懂什么飞线
发表于 2012-2-26 17:50:00 | 只看该作者 �
大体的看了你的叙述,应该是绿线相关,从两头跑线。下工夫吧,等你的好消息
同意楼主: 5.0
飞线搞定了  发表于 2012-5-18 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 13:18
