楼主: 红门英雄
遇到一例头疼的华硕p5kpl-am se 不触发问题
发表于 2012-7-9 00:10:50 | 只看该作者 �
S3信号 有比较多的主板是 未触发时就为高 并不异常 楼主可以换个IO试试 希望很大
大哥,修好了呀,你没看贴子呀,飞线解决了,不是IO问题  详情 回复 发表于 2012-7-24 11:05
发表于 2012-7-23 16:03:38 | 只看该作者 �
今天碰到一板跟LZ的问题一模一样。也是72脚断线了。接上去就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 11:06
发表于 2012-7-23 23:23:35 | 只看该作者 �
73脚没点开关之前如果变成高电平,点开关四秒能变低电平,说明正常,月饼说的,你说72脚触发开关72脚的电压从5V变为持续的低电平,但是还是没拉低绿线完成上电,你就跑下  72脚到绿线所相连的元器件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,就是断线了!  发表于 2012-7-24 11:06
发表于 2012-7-24 11:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 18:09:06 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2012-5-23 13:29
楼主   p5kpl-am se不上电是通病来的,一般都是在io72脚到绿线断线了!
悄悄告诉你位置吧,在cpu座头顶上 ...
今天也修到同样的问题,飞了一条粗的线。
发表于 2015-12-15 18:11:00 | 只看该作者 �
lhyluosir 发表于 2012-6-14 15:23
请问一下这线是从开关飞到72的PSON#上面吗?这线究竟是哪里跟哪里飞嘛。这楼主也真的是,自己问题解决了就 ...
一般从72脚旁边相连的330电阻一端飞线到绿线测试点比较好操作。
发表于 2015-12-15 18:11:50 | 只看该作者 �
迅驰维修修 发表于 2012-6-28 11:59
是不是南桥的问题啊
不是南桥问题。
