查看: 10147|回复: 99
很稀奇的故障求助贴
发表于 2012-2-25 22:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很稀奇的故障,从没见过这种情况,如图
屏幕变成了多屏,能进安全模式,进去后也是这样多屏,但正常的系统进不去,
用深山红叶PE进去后也是如此,除了屏幕不好,没发现啥不好,CPU,GPU都在50度以下,
散热片原硅胶片换的铜片。内存,CPU等都换过没用,
外接显示器切换不出,也就是说没法外接显示器看屏幕是否正常,
机器是清华同方,锋税K40A,显卡是GF8400的,
求见多识广的师傅给点建议,帮助的,小子不胜感谢!!
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
大哥压显卡呀..  发表于 2012-3-4 22:04
同意楼主: 5
干显卡吧。  发表于 2012-3-3 10:37
反对楼主: 5
显卡都坏了。。。还毛线屏哦,干显卡吧!!应该不是干维修的  发表于 2012-3-2 10:46
反对楼主: 5
内行都知道, 看来你不是干维修的 , 上面的你们都暴露了  发表于 2012-3-1 22:45
小子你的显卡坏了,这种显卡老贵了,建议你重买台电脑吧。  发表于 2012-3-1 22:20
反对楼主: 5
对你来说是很稀奇,只能说是少见多怪  发表于 2012-3-1 17:22
发表于 2012-2-25 22:19:51 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 17:18
同意楼主: 2
显卡问题  发表于 2012-3-3 13:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-3 08:57
同意楼主: 4
倒江湖的  发表于 2012-3-2 20:39
同意楼主: 5
、、、、就是同意哦。。。新手或者是倒江湖的。。。哈哈  发表于 2012-3-2 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 22:54
同意楼主: 5
严重同意  发表于 2012-2-26 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 22:03
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-26 11:12
发表于 2012-2-25 22:46:30 | 只看该作者 �
别考虑了,报价直接秒杀显卡!(我说的是换新的哦)
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 10:52
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-29 19:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 18:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-26 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 09:31
发表于 2012-2-25 23:44:30 | 只看该作者 �
拿到维修笔记本的那里去处理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊 就是这样的人坏了维修行业。  发表于 2012-3-1 16:33
发表于 2012-2-25 23:49:10 | 只看该作者 �
楼上正解,8400很容易坏的,杀显卡
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 19:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 00:28
发表于 2012-2-25 23:54:04 | 只看该作者 �
先压一下,不行就换一个显卡芯片吧。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-26 11:13
发表于 2012-2-25 23:55:46 | 只看该作者 �
90%显卡出问题了。清华同方显卡门的机子吧。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 11:14
发表于 2012-2-26 00:27:47 | 只看该作者 �
这一般都是 显卡问题~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-26 11:14
发表于 2012-2-26 00:28:58 | 只看该作者 �
就是显卡出问题了,我家亲戚头一阵就是这样,不过是 IBM的,分 6 个屏!
发表于 2012-2-26 00:36:36 | 只看该作者 �
这问题处理多了,84GS的显卡,显卡有空焊了,直接加焊就能搞定,但是散热处理不好会返工的,最好换改良的芯片
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 10:52
重做一次不可以吗?在把风扇改一下。  发表于 2012-2-26 18:11
同意楼主: 5
就是要换改良的,我的还没有一个反修的  发表于 2012-2-26 11:15
发表于 2012-2-26 00:38:04 | 只看该作者 �
直接显卡搞掉
  我昨天  还修到一个HP   一样的毛病
发表于 2012-2-26 01:12:18 | 只看该作者 �
垃圾NVGF8400的显卡的通病,时间长了会出现虚焊。上BGA,加焊一下,最好换改良版631的显卡
发表于 2012-2-26 06:59:52 | 只看该作者 �
绝对地显卡
发表于 2012-2-26 08:20:12 | 只看该作者 �
80%顯卡掛點
发表于 2012-2-26 08:51:29 | 只看该作者 �
显卡问题,遇到过海尔的一样的多屏,修显卡就可以了。
  发表于 2012-2-26 18:05
发表于 2012-2-26 08:59:09 | 只看该作者 �
哈哈,显卡问题,我上次也碰到过
发表于 2012-2-26 09:02:50 | 只看该作者 �
8400有改良版的显卡  ,换个改良版的吧 这样以后就不会经常坏了!
同意楼主  发表于 2012-3-2 10:19
发表于 2012-2-26 09:12:14 | 只看该作者 �
错不了,加焊显卡吧,这种问题出现不少
发表于 2012-2-26 09:17:50 | 只看该作者 �
这里有人做吗,我发本子给他,修好再发我,要多少钱,报价我。,内信。短信15151586889,,
QQ49568065
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼上。。300怎么搞哦  发表于 2012-3-2 10:54
这个位朋友300你就能换芯片了?你知道这个是什么芯片吗?8400大芯片,顶星代工的板子,只能用G86-7XX老版本改良版,成本都快300了,你换个给我看看。  发表于 2012-3-1 22:22
发给我。直接换芯片,300元搞定。  详情 回复 发表于 2012-2-26 17:23
你搞维修的,这个都不修的吗? 你想知道你赚的是啥钱呀。  详情 回复 发表于 2012-2-26 17:23
发表于 2012-2-26 09:21:46 | 只看该作者 �
按着显卡  开机试试   不行直接换显卡
