查看: 2907|回复: 6
USB 不能用
发表于 2012-2-25 19:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普笔记本  四个USB 不能 正常使用  用USB鼠标发现灯不良 在系统下提示无法识别USB   测有5V供电   对地阻值正常  。南桥是SB460
发表于 2012-2-25 19:58:09 | 只看该作者 �
数据线量了吗?不正常的话建议更换南桥或加焊
对地阻值正常  详情 回复 发表于 2012-2-25 20:10
发表于 2012-2-25 20:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 20:26:49 | 只看该作者 �
军★军 发表于 2012-2-25 20:10
对地阻值正常
看看有没钳位保护的芯片,拿掉直接连供电试试,就是直接连通。
发表于 2012-2-25 20:43:16 | 只看该作者 �
查下USB供电吧,把USB的电流加大,有些是电流不足引起的故障。
发表于 2012-2-25 22:41:24 | 只看该作者 �
查一下USB48M 时钟,有就换个南桥试试吧
发表于 2012-2-25 23:10:12 | 只看该作者 �
先干桥试试吧。不行就换个桥在试试。上次一联想SL410K的3个USB都不能用。没5V。一查是管子被击穿了。直接拉根了两根线就OK了。
