查看: 3302|回复: 12
急救啦! M2N68-AM SE 复位不跑马 4秒掉电。。。。
发表于 2012-2-25 17:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题, 不插12V 不掉。 这个华硕的 应该是不跑马就会掉。 压桥无果 刷BIOS 无果 换IO 无果。 各供电正常。。 求思路 。
发表于 2012-2-25 17:52:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下 CPU几路上下管一定有对地的啦。。
发表于 2012-2-25 18:22:49 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
查12V  12V很好修的  慢慢来
发表于 2012-2-25 19:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源管理芯片坏了吧
发表于 2012-2-28 10:36:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-2-28 11:04:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这板应该是单芯片的吧。如果是应该是芯片的问题,华硕有很多板如果不跑码就会掉电的。
发表于 2012-2-28 11:15:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊桥,这是通病
发表于 2012-3-2 11:18:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊也好不了
发表于 2012-3-2 11:23:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个·CPU试试··CPU不兼容的话 也会有这个问题的··
发表于 2012-3-2 11:31:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查一下内存供电,内存供电有问题会这样
发表于 2012-3-13 17:12:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ASUS  940主板好多都有这个问题呀。但到现在都还没有一个解决方法
发表于 2012-3-13 22:51:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新做一下桥吧  今天我也修到一块这个板 重做桥就好了  故障跟楼主的一样
发表于 2012-3-14 10:45:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
加焊看 不行换个单桥芯片就OK了
