查看: 2617|回复: 14
HP CQ45本子拍了一下就不亮了!
发表于 2012-2-25 13:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户在送修到我这里之前,已经送到其他家了。客户说本来是电脑正常,因为其他事情一生气,用力一拍电脑就坏了。把电脑送修到其他家时,别人把本子留下。后打电话告诉客户,是桥坏了,可以修好。客户认为不放心,就不同意维修。上家就说我把桥再换回来。
   本子送到我这里,是能够加电开机,电流跳变两下后停在0.96A。硬盘也是坏的,应该是真的拍坏了。桥没有动过。因为老虑到上家可以有埋伏,所以没有轻易过桥。
   大家都是高手了,上家会动哪里?还可以下次迅速修复!
发表于 2012-2-25 13:31:48 | 只看该作者 �
是不是CPU 的问题的呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 22:09
发表于 2012-2-25 13:46:28 | 只看该作者 �
CPU 的问题
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-25 14:25
发表于 2012-2-25 14:24:41 | 只看该作者 �
仔细观察一下主办,看看痕迹,如果没有,就应考虑内存,CPU,无线网卡了
发表于 2012-2-25 15:24:28 | 只看该作者 �
是什么CPU》AMD换个U看看
发表于 2012-2-25 15:31:17 | 只看该作者 �
哪里虚掉了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 21:51
发表于 2012-2-25 15:36:27 | 只看该作者 �
二修的最烦人了
发表于 2012-2-25 15:52:34 | 只看该作者 �
呵呵,肯定是动了手脚了
发表于 2012-2-25 18:19:49 | 只看该作者 �
先看看所有的电压是否都正常。
发表于 2012-2-25 20:30:52 | 只看该作者 �
内存好像没过去
发表于 2012-2-25 20:40:31 | 只看该作者 �
直接按一修来修吧,估计上家没拆机,直接先报价,不修就懒得动了,也不一定个个维修的都要这样去搞,
同意楼主  发表于 2012-2-25 20:51
发表于 2012-2-25 20:52:21 | 只看该作者 �
....真是哥难题
发表于 2012-2-29 12:38:28 | 只看该作者 �
CPU是T4200的,我换T7250的,电流上到0.88停。内存也换了,北桥是PM45的。按客户所描述的,应该是硬盘坏,主板应该能点亮。但目前不过内存。不知道上家采用何种高明手段,看不出痕迹。
发表于 2012-3-13 09:24:21 | 只看该作者 �
桥也换了,也不行。最后换板子了,估计是板内断线,没得修了。
发表于 2012-3-14 10:28:43 | 只看该作者 �
那就换主板啊。
