查看: 2428|回复: 5
明基S41简单维修一例
发表于 2012-2-25 13:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器能开机,电流直接跳至1.3左右。取下内存电流一样,拆机测各电压正常,因为此机器容易坏显卡,故直接加焊显卡,无效后又重新植株加焊一次故障还是一样。此时判断应该不是显卡问题,看电流应该CPU都没过,测IO供电复位都正常,后测时钟输出时发现钟芯片33至36脚有轻微腐蚀,但其输出时钟均正常,后加焊时钟芯片再开机电流跳变正常,点屏OK!
发表于 2012-2-25 13:32:19 | 只看该作者 �
在这里学习了
发表于 2012-2-25 13:40:58 | 只看该作者 �
不错, 有价值经验,
像LZ学习啊,太细心了。
发表于 2012-2-25 13:45:12 | 只看该作者 �
思路是什么呢?这个仅凭经验好像!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 14:10
发表于 2012-2-25 13:47:27 | 只看该作者 �
有价值经验
发表于 2012-2-25 14:05:27 | 只看该作者 �
这个都是目测的经验吧
