查看: 6483|回复: 16
T400插CMOS电池点不亮
头像被屏蔽
发表于 2012-2-25 13:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400插CMOS电池点不亮电流跑到0.7A,把CMOS电池拿掉放电,就可以正常显示,请教各位大侠为什么?BIOS已经换过
发表于 2012-2-25 13:32:03 | 只看该作者 �
这应该上一RTC电路的事吧,你查以下南桥,IO吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
饭特餙 + 2 我感觉像是RTC。如果要是bios有问题不放电池.
发表于 2012-2-25 13:32:50 | 只看该作者 �
是不是BIOS 没有设好呀,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 13:41
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-2-25 14:26:51 | 只看该作者 �
南桥下面有黑胶,我想看看还有其他的可能吗?
发表于 2012-2-25 14:55:23 | 只看该作者 �
刷了BIOS,设了安全选项就会这样的,要拔小电池才能点亮的,刷一个不带安全选择项的BIOS
安全选择项 这个的话 是bios程序默认开启的? 刷一个不带安全选择项的BIOS 这个该这么找 这么知道他带不带 可以再bios直接设置吗  详情 回复 发表于 2012-3-3 11:14
发表于 2012-3-3 10:01:03 | 只看该作者 �
我现在手里也是有个T400 和楼主情况一样 刷了机器提取的8M大的BIOS依旧  期待楼主结果啊
发表于 2012-3-3 11:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 13:53:13 | 只看该作者 �
不行,就把原来的换回去吧
发表于 2012-3-3 14:32:08 | 只看该作者 �
下个无安全的BIOS,刷一下。自己找,网上有的
发表于 2012-3-3 17:03:20 | 只看该作者 �
应该是开机线路问题
发表于 2012-3-3 17:28:23 | 只看该作者 �
是不是cmos电池电量不足啊?
装上电池后会重启的,等等看
很有可能,有的机器电池电压不足会开不开。换新电池或者把电池去掉才能开机。  发表于 2012-3-23 20:02
发表于 2012-3-3 21:06:32 | 只看该作者 �
bios里设置成集成显卡看下,确定一下是不是独立显卡出问题了
说白了就是独显坏了!掰掉电池,BIos默认到集显了。  发表于 2012-3-9 11:11
发表于 2012-3-4 13:32:24 | 只看该作者 �
和bios没关系吧,,
没遇到过这样的问题哪,,
发表于 2012-3-9 11:08:33 | 只看该作者 �
兄弟你那T400怎么搞好的哦
发表于 2012-3-9 11:09:01 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2012-3-9 11:08
兄弟你那T400怎么搞好的哦
我手上有台T400  一台T61都是那样的
发表于 2012-3-23 19:11:00 | 只看该作者 �
楼主的解决了没有,我这也有台进液的t400,只要重启 就不开机,只能拔掉bios电池,我刷了官网的最新版本bios,这下好拉bios界面键盘失灵(不确定是不是死机),外接键盘也不灵,闷啦 系统也进不去啦
发表于 2012-3-23 19:22:33 | 只看该作者 �
没碰到过呢,期待结果
