查看: 1895|回复: 14
BENQ R45 抓狂中
发表于 2012-2-25 10:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来BENQ R45说正常使用之后再次开机屏幕不显示  开机检测 显卡损坏  拔掉显卡 更换10年的631 。加点电流到0.67A之后掉电,然后反复加点掉电。测量主板没有短路的地方,加点之后测量1.8V和1.05V   3.3V 5V有电压  其他没有电压
CPU没电压?  发表于 2012-2-25 12:33
发表于 2012-2-25 11:10:41 | 只看该作者 �
显存有没有虚焊啊
发表于 2012-2-25 11:17:36 | 只看该作者 �
我是初学者,不了解,关注中。。。
发表于 2012-2-25 13:19:09 | 只看该作者 �
你在换显卡之前掉电吗   如果不掉的话还是你显卡的 问题
发表于 2012-2-25 18:29:48 | 只看该作者 �
显卡还是没做好!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以前都不掉电的,换上新显卡之后就掉了,很明显的问题  发表于 2012-2-26 19:41
发表于 2012-2-25 19:21:42 | 只看该作者 �
是不是显卡做短路了啊
发表于 2012-2-26 10:03:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 10:04:07 | 只看该作者 �
yzh0930 发表于 2012-2-25 18:29
显卡还是没做好!!!
我都换了好几个显卡了
发表于 2012-2-26 19:17:16 | 只看该作者 �
楼主再检查下bga过程中是否影响到了其它元件,看样子cpu复位应该不正常,是否影响到了北桥
发表于 2012-2-26 20:26:25 | 只看该作者 �
别找显卡麻烦了,在做要掉点了, 既然掉电 就按照掉电的维修方法来,
供电的PG 有没OK  CPU供电开启有没OK 复位有没OK 有没POST
表慌嘛~~~
发表于 2012-2-26 21:48:07 | 只看该作者 �
还做显卡的过程当中出了问题,仔细观察一下主板有没有鼓包啊
发表于 2012-2-26 22:20:02 | 只看该作者 �
北桥,,没问题,,没掉件,,??
发表于 2012-2-29 10:48:27 | 只看该作者 �
显卡问题,,
发表于 2012-2-29 11:00:58 | 只看该作者 �
CPU电压都没出来,应该显卡没做好
发表于 2012-2-29 11:43:40 | 只看该作者 �
楼主不妨装机后再试试
