查看: 2825|回复: 14
一台D620 CPU不能全频
发表于 2012-2-25 10:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D620 运行起来速度慢,CPU不能全频,只能运行在一半的频率上面,电池和电源都换过,系统也做过,电源管理里面也调了都不管用,有人遇到过这样的问题吗?
发表于 2012-2-25 10:03:35 | 只看该作者 �
这个bios刷一下,
发表于 2012-2-25 10:41:02 | 只看该作者 �
换个cpu试试看
发表于 2012-2-25 11:05:35 | 只看该作者 �
什么叫做不能全频啊
发表于 2012-2-25 11:14:24 | 只看该作者 �
bios刷过了  CPU也换过了  还是一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
进系统慢? 硬盘换过?  发表于 2012-2-25 11:24
发表于 2012-2-25 11:48:29 | 只看该作者 �
BIOS 设置SPD没。
发表于 2012-2-25 11:54:17 | 只看该作者 �
以前遇到D620也是奇慢,换板也没解决.
发表于 2012-2-25 12:01:52 | 只看该作者 �
装dell的电源管理软件
发表于 2012-2-25 12:05:11 | 只看该作者 �
  DELL适配器要求严格
发表于 2012-2-25 18:59:49 | 只看该作者 �
对请使用原装充电器试试
发表于 2012-2-25 20:14:50 | 只看该作者 �
看看BIOS里面  有没有节能这一项,,,设置 禁用
发表于 2012-2-25 22:53:20 | 只看该作者 �
先换个原装适配器试试,另外注意下bios信息,对适配器功率识别是否正常
发表于 2012-2-26 01:12:05 | 只看该作者 �
查DELL的主板电源头的 PS_ID_IN信号
发表于 2012-2-27 23:13:24 | 只看该作者 �
哥们是不是天津的  呵呵 如果是的话  Q我 告诉你怎么弄
发表于 2012-2-27 23:21:19 | 只看该作者 �
我之前遇到过TCL的机器。也是运行一半的频率。后来刷了bios后进入bios在进行默认设置。就OK了
